solidworks动画制作实例练习题
查看: 13229|回复: 3
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-3-1 11:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    solidworks各种动画制作说明:
    1. 装配体爆炸动画制作
    制作装配爆炸视图(如图112所示)→切换到动画标签→拖动时间杆1个小距离→用动画向导生成爆炸动画→再次拖动时间杆1个小距离→用动画向导取消爆炸→播放动画。
    solidworks习题112
    solidworks习题112
    2. 移动零件动画(图113)
    切换到动画标签→拖动时间杆1个距离→用鼠标拖动零件到B点→拖动时间杆→用鼠标拖动零件到C点→拖动时间杆→用鼠标拖动零件到D点→拖动时间杆→用鼠标拖动零件到E点→→拖动时间杆→用鼠标拖动零件到F点→拖动时间杆→用鼠标拖动零件到G点→播放动画。
    solidworks习题113
    solidworks习题113
    3. 移动给定距离动画
    将装配体中需要移动给定距离的零件与下动的零件设置配合→切换到动画→拖动时间杆到某一位置→双击动画界树中的距离角度并输入角度值→播放动画。
    solidworks习题114
    solidworks习题114
    4. 转动角度动画
    将要转动的零件与固定不动的零件(或另画一个直线草图)设置角度配合→拖动时间杆→双击动画树中的角度并输入角度值→播放动画。
    solidworks习题115
    solidworks习题115
    solidworks习题116
    solidworks习题116
    在图116中,为了使轴承一起转动可以在轴承和轴上各画一条构造直线草图,使两直线配合为平行,
    5. 旋转马达动画(模拟)
    如图117所示的机构制作旋转马达动画:单击模拟工具栏中的旋转马达按钮→弹出旋转马达
    设置对话框→选择小齿轮轴→确定转动方向(图中选择为逆时针)→选择小齿轮→确定转动方向→择大齿轮轴→确定转动方向→选择大齿轮→确定转动方向(顺时针)→单击对话框中的确定按钮→单击计算模拟按钮→重播模拟。
    为了使两个齿轮的齿对齐,可以在两个齿轮端面上各绘制一条构造半径线,定义配合重合,定义后再将其重合关系删除
    solidworks习题117
    solidworks习题117
    6. 线性马达
    单击模拟工具栏中的线性马达按钮→弹出线性马达对话框→单击要移动零件上移动方向的边线→如果方向不合适可以改变方向→单击对话框中的确定按钮→单击计算模拟按钮→重拨模拟。
    solidworks习题118
    solidworks习题118
    7. 线性弹簧动画
    如图119所示的装配体生成线性弹簧动画:在两个支座之间绘制一条草图条直线→在直线的中点上绘制一个点→单击模拟工具栏中的线性弹簧按钮→弹出线性弹簧对话框→单击滑板的一个边→单击草图中的点→在图中出现弹簧→输入自由长度(如50)→输入弹簧常数→单击对话框中的确定按钮→单击计算模拟按钮→重播模拟。
    solidworks习题119
    solidworks习题119
    8. 引力动画
    如图120所示的装配体生成引力动画:单击模拟工具栏中的引力按钮→弹出引力对话框→单击滑板的一个边→确定引力方向→可以修改引力常数→单击对话框中的确定按钮→单击计算模拟按钮→重播模拟。
    solidworks习题120
    solidworks习题120
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-3-5 16:28:29 | 显示全部楼层
    帮不帮爸爸宝贝宝贝宝贝宝贝
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-7-15 08:32:36 | 显示全部楼层
    谢谢,说的挺清楚简单的。就这几种动画模式 么?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2022-3-7 09:01:02 | 显示全部楼层
    666 thankyou for your share
