TA的每日心情 | 奋斗 2017-3-2 10:06 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
由于现在塑料模具加工的企业很多,竞争度当然剧增,因此唯有把质量以及服务提高才能拿稳顾客,所以在对塑料模具进行加工之前一定要明确了解它的常规要求具体有哪些,一点小的细节其实很重要,丝毫的疏忽都有可能严重影响产品的后期质量,所以龙源五金深切认识到改点,把每个加工环节都做到一丝不苟,严格认真,确保了产品的精确度。
首先就是在加工之前,要对其选用的塑料进行严格检查,因为塑料是采用高分子合成树脂组成,遇到高温极易熔化,并具备了一定的塑性以及流动性,正式采用改点,在对其进行加工,塑成规定的形状,并保证在一定的条件下不会再变形。然后就是模具材料的选择,对于在加工中用到的材料、用具等都应与事前设计好的图纸模具进行合理配套。其次就是在加工的时候进行材料慢走丝去制作,确保了产品表面的平整光洁,并且精度要求极其高度。再有就是不同的表面则需要用不同的纹理不同的加工技术。最为重要的是塑料模具是要求一次成型加工而成,避免了二次加工或者额外的加工,并且严格执行加工标准,不允许丝毫的疏忽出现。
