签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
从微观上看,数控车床与普通车床相比有以下突出的优越性,而且这些优越性均来自数控系统计算机的威力。(1)可以加工出普通车床加工不出来的曲线、曲面等复杂的零件。加工中心由于计算机有高超的运算能力,可以准确地计算出每个坐标轴瞬时应该运动的运动量,因此可以复合成复杂的曲线或曲面.2)可以实现加工的自动化,而且是柔性自动化,从而效率可比传统机床提高3—7倍。由于计算机有记忆和存储能力,可以将输入的程序记住和存储下来,然后按程序规定的顺序自动去执行,从而实现自动化。数控机床只要更换一个程序,就可以实现另一个工件加工的自动化,从而使单件和小批量生产得以自动化,故被称为实现了“柔性自动化”。3)加工零件加工中心的精度高,www.vtoall.com机床尺寸分散度小,使装配容易,不再需要“修配”。4)可实现多工序的集中,减少零件在机床间的频繁搬运。 5)拥有自动报警、自动监控、自动补偿等多种自律功能,因而可实现长时间无人看管加工。 节省了劳动力(一个人可以看管多台机床),减少了工装,缩短了新产品试制周期和生产周期,车床可对市场需求作出快速反应等。
