[机械杂谈] 普通车床的保养方法
查看: 291|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-3-1 08:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    保养普通车床分几点:
    步骤/方法
    班前:
    1. 6140车床擦净机床外露导轨 面及滑动面的尘土。
    2.按规定润滑各部位。
    3.检查各手柄位置。
    4.空车试运转。
    班后:
    1.将铁屑全部清扫干净。
    2.擦净机床各部位。
    3.部件归位。
    2.保养内容和要求
    一:外保养
    机床外表及各罩壳,保持内外清洁,无锈蚀,无黄袍。 补齐、紧固手柄、手球、螺钉、螺母等机件。保持机床整齐。 清洗机床附件,清洁、整齐、防锈。
    二:磨头砂轮座
    内园磨具,清洗砂轮架,清除砂泥。 调整砂轮座和内园磨头皮带松紧。
    三:床头箱、尾架、调整皮带松紧。 清洗尾座及套筒。
    四:工作台
    清除、修光工作台面毛刺。 检查撞块,压紧时应牢固无松动,手柄摇重适中。
    五:横进刀机构
    检查手动进给应准确可靠,刻度盘空程量小于1/ 4转。
    六:液压
    润滑、清洗滤油器、油孔、油毡,应油路畅通,油杯齐全,油标明亮。 检查油管接头,要求牢固无泄漏。 检查、调整液压润滑系统压力表,保持正常运行。 油质、油量符合要求。
    七:冷却
    清洗冷却泵,冷却液箱、冷却管路,做到整齐、畅通、牢固、无泄漏。
    更换冷却液。
    八:电器 清扫电动机、电器箱。 电器装置固定整齐、动作可靠。 检查、紧固接零装置
    二级保养内容
    1、检查、修复尾座套筒锥度。3)检查,并更换必要的磨损件。
    2、 走刀箱溜板箱
    一级保养内容:1)清洗油线,注入新油。
    二级保养内容:1)走刀箱及溜板箱整体拆下清洗检查并更换必要的磨损件。
    3、外表
    一级保养内容:1)清洗机床外表及死角,拆洗各罩盖要求内外清洁、无锈蚀、无黄袍,漆见本色铁见光。2)清洗三杠及齿条,要求无油污。3)检查补齐螺钉、手球、手板。
    二级保养内容:1)同上。2)检查导轨面,修光毛刺,对研伤部位进行必要的修复。
    4、 润滑冷却
    一级保养内容:1)清洗冷却泵、冷却槽。2)检查油质保持良好,油杯齐全。油窗明亮。3)清洗油线、油毡,www.vtoall.com注入新油要求油路畅通。
    二级保养内容:1) 同上。2)拆洗油泵,检查并更换必要的磨损件。
    5、电器
    一级保养内容:1)清扫电机及电器箱内外尘土。
    二级保养内容:1)同上。2)检修电器,根据需要拆洗电机更换油脂。
    6、.精度
    二级保养内容:检查并调整使主要几何精度能达到出厂标准,或满足生产工艺要求。
