详细介绍冶金起重机的操作技巧与禁忌
查看: 1435|回复: 0
发表于 2017-2-28 18:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
冶金起重机用于特定的工作对象,有专用的取物装置或工作机构;采用较高的机构工作速度和加速度,同时各机构起动、制动频繁;工作环境温度高、灰尘大,工作级别高,大多是A8级。 1.操作方法和技巧      1)加料起重机        ①加料时料杆应对准炉门中心方可进入,不得碰炉门。        ②加精炼矿石时,如生发炉内爆炸向外喷火焰时,应迅速拨正料箱退出炉门。        ③料杆进入炉内而突然停电时,可利用手摇装置移动小车使料杆退出。        ④在抢修炉顶而料箱里站人的情况下,应将旋转机构电源断开。     2)铸造起重机        ①吊运钢水包或铁水包时先试吊。应平稳起落和运行,并且只根据专职人员的指挥来工作。        ②浇、兑钢水时,副钩挂稳罐后,听从指挥,平稳地翻灌。        ③吊运满钢水罐时,大、小车运行起动与制动应平稳。        ④单独使用副小车时,必须将主小车移到接近极限位置;主小车单独工作时,副钩要起升到接近上极限位置,不要碰限位开关。        ⑤对起升机构的限位开关要经常检查,失灵及损坏时要要立即修复。未修复前必须使用时,必须要有专人监视。      3)揭盖起重机         ①每次交接班均应试验限位开关工作是否正常可靠,并检查曲柄连杆机构的情况。         ②大车起、制动时必须平稳、避免炉盖晃动、碰撞或脱落。         ③凉炉时的炉温如在500℃以上,揭盖机必须带盖才允许通过。         ④工作完毕,必须将揭盖起重机停在两组炉子之间。      4)夹钳起重机          ①交接班时,检查夹钳有无裂纹及损伤;检查夹钳铰接头的心轴紧固的可靠性、钳齿磨损情况。          ②从均热炉夹出钢锭时也要小心操作,以免砸坏炉墙。          ③往锭车上放钢锭时,必须等运锭车停稳后再放下,要使钢锭和翻斗车的横梁及底部保持良好接触。      5)脱锭起重机          ①必须等铸锭车停稳摘钩后,再进行脱模。          ②脱上小下大的钢锭时,先用大钳耳孔套住钢锭模的耳子向上提,依靠钢锭自身重量脱出钢锭模。如果脱不出,则用夹钳装置的顶杆顶住钢锭,略起升后进行强迫脱锭。          ③脱上大下小的钢锭时,大钳下降后闭合,使大钳上耳抵住钢锭模边,再开动顶出机构,使小钳闭合夹紧钢锭而后上升,强迫钢锭从钢锭模中拔出。          ④利用大钳还可以脱掉保温帽。          ⑤对于粘结在底盘上的钢锭,大钳下降后闭合,钳尖抵住放在列车上的底盘,再开动顶出机构、使小钳夹紧钢锭而后提升,迫使钢锭与底盘脱开。       6)料耙起重机         ①大车运行时,必须将耙齿抬起,并超过钢坯堆的高度。         ②用电磁盘时,一定要将耙子翻转竖起,以免突然停电时掉下钢坯、钢料损坏耙子。     2.禁忌        1)起重机工作的时候,禁止有人停留在起重机上或运行轨道上。        2)严格禁止起重机在搬运重物时,重物从人头上或重要设备上越过。        3)不允许用限位开关作为正常停车的手段。       4)起升机构制动器未证明可靠之前禁止工作。       5)加料起重机禁止用料杆搅拌出渣口、炉顶和喷炉口的铁渣。       6)铸造起重机不允许同时操纵三个以上的机构。       7)铸造起重机禁止用主、副钩带动车皮和钢水罐车。       8)揭盖起重机煤气操纵系统失效时不允许揭盖。        9)夹钳起重机          ①装炉时应将钢锭稳放在炉内不得悬空扔人,以免砸坏炉体。          ②往锭车上放钢锭时,不准横放钢锭。          ③禁止用夹钳吊拨车辆、钢锭及清渣。          ④吊运钢锭时,禁止在运锭车及揭盖机上通行,以免掉锭打坏设备。          ⑤两个钢锭粘在一起时,不许用大夹子强扭硬拔,不准用夹钳分离粘住的钢锭,不许从均热炉同时吊出两个钢锭。      10)脱锭起重机          ①不允许把钢锭模起升到半空再脱锭。          ②不准单耳脱模和用大钳移动铸锭车。          ③禁止同时开动起升机构与顶出机构。          ④夹钳要平稳地接近钢锭模,以避免相互撞击。      11)料耙起重机         ①禁止用料耙去拨钢坯或拨车皮。         ②禁止电磁盘吸运500℃以上的钢锭。因为钢坯温度达600℃时,电磁盘吸力迅速降低。         ③放料时距地应不起过0.5m。
