solidworks初学者建模实例练手图纸(一百多个零件设计技巧)
查看: 49882|回复: 34
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-2-28 18:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2017-2-28 22:40:59 | 显示全部楼层
    solidworks习题65/66
    solidworks习题65/66
    图65提示:画两个截面→画两条引导线→放样→抽壳→切除多余部分。
    图66提示:拉伸(或旋转)大圆盘→画一条半径线(与大圆盘半径相等)→以半径线对称夹角为30度的2条构造线(端点到与大圆盘相切处)→以该半径线建立基准面→画一个三角形→画一个三角形顶点到盘中心的线(作为扫描路径线)→拉伸扫描(三角形为轮廓线)拉伸切除多余部分(两个方向完全贯穿)→圆周阵列(选择扫描特征、切除特征和据新华社电特征)12个→旋转阶梯轴→圆角(变半径、外缘5、内缘3)→外圆圆角5。
    solidworks习题67/68
    solidworks习题67/68
    图67提示:画中心杆(中心)轨迹→建立两个基准面→画圆草图→扫描中心杆(薄壁特征)在一个基准面上拉伸带孔方板→在另一个基准面上拉伸另一个方板。
    图68提示:绘缺点3D封闭曲线→建立基准面→画圆草图→扫描。
    solidworks习题69/70
    solidworks习题69/70
    图69提示:画弯管中心轨迹→建立基准面→画圆草图→扫描弯管→拉伸法兰。
    图70提示:旋转主体→生成筋板→切孔→倒角。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2017-2-28 19:30:45 | 显示全部楼层
    solidworks练习题1-10
    solidworks习题1/2
    solidworks习题1/2
    图1提示:①拉伸圆柱→倒内外角→拉伸切槽;。
    ②拉伸带槽柱体→倒内外角;。
    ③旋转带倒角圆套→切伸切槽。
    图2提示:①拉伸带孔的六边形→倒内角→倒外角;。
    ②拉伸圆柱套→倒内角→倒外角→拉伸切六边;。
    ③旋转带倒角圆柱套→拉伸切六边。
    solidworks习题3、4
    solidworks习题3、4
    图3提示:①拉伸带孔的六边形→倒内角→倒外角→拉伸切顶槽;
    ②拉伸圆柱套→倒内角→倒外角→拉伸切六边形→拉伸切顶槽;
    ③旋转带倒角的圆柱套→拉伸切六边→拉伸切顶槽。
    图4提示:①拉伸圆锥套→拉伸侧耳→切除多余部分→圆角;
    ②旋转圆锥套→拉伸侧耳→切除多余部分→圆角。
    solidworks习题5、6
    solidworks习题5、6
    图5提示:旋转生成主体→拉伸切横槽→阵列横槽。
    图6提示:①拉伸圆柱→倒角→拉伸切除圆柱孔;
    ②旋转带倒角圆柱→拉伸切除圆柱孔。
    solidworks习题7、8
    solidworks习题7、8
    图7提示:旋转法。
    图8示:①旋转阶梯轴(带大端孔)→拉伸切内六角→拉伸切外六角→切小端圆孔;
    ②拉伸阶梯轴→拉伸切圆柱孔→拉伸切内六角→拉伸切外六角→切小端圆孔。
    solidworks习题9、10
    solidworks习题9、10
    图9提示:①旋转带球阶梯轴→拉伸切中孔→拉伸切横孔→拉伸切球部槽。
    图10提示:①旋转法。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2017-2-28 20:18:27 | 显示全部楼层
    solidworks练习题11-20
    solidworks练习题11/12
    solidworks练习题11/12
    图11示:旋转生成轮主体→拉伸切轮幅→拉伸切键槽。
    图12提示:旋转主体→切除拉伸孔→切除拉伸槽。
    solidworks练习题13/14
    solidworks练习题13/14
    图13提示:①旋转。
    图14提示:①旋转生成带皮带槽的轮主体→拉伸切轮幅→拉伸切键槽。
    solidworks练习题15/16
    solidworks练习题15/16
    图15提示:①画一个方块→切除拉伸内侧面→拉伸两个柱→切除拉伸外侧面→切除拉伸孔。
    图16提示:①旋转生成齿轮主体→切除拉伸键槽→画一个齿的曲线→扫描生成一个齿→阵列其它齿。
    ②从库中提取→保存零件。
    solidworks练习题17/18
    solidworks练习题17/18
    图17提示:旋转主体→切除拉伸孔。
    图18提示:旋转主体→切除拉伸孔。
    solidworks练习题1920
    solidworks练习题1920
    图19提示:旋转主体→拉伸切除六边形。
    图20提示:旋转主体→拉伸切除六边形。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2017-2-28 21:22:13 | 显示全部楼层
    solidworks练习题21-30
    solidworks习题21/22
    solidworks习题21/22
    图21提示:旋转主体1→旋转主体2→圆角→拉伸中间方块→切除方块中孔。
    图22提示:旋转主体1→旋转主体2→圆角→拉伸中间方块→切除方块中孔。
    solidworks习题23/24
    solidworks习题23/24
    图23提示:旋转。
    图24提示:旋转主体1→建立基准面→旋转主体2→圆角→拉伸中间方块→切孔。
    solidworks习题25/26
    solidworks习题25/26
    图25提示:旋转主体→拉伸切除。
    图26提示:旋转主体→拉伸切除→切除内孔环台。
    solidworks习题27/28
    solidworks习题27/28
    图27提示:拉伸主体→切除外形→切除内孔。
    图28提示:旋转。
    solidworks习题29/30
    solidworks习题29/30
    图29提示:旋转中间球(带平面、带孔)→旋转轮幅→阵列轮幅→旋转轮缘→旋转手把。
    图30提示:拉伸底板→沿底板画一直线草图→过直线建立一个斜基准面→画草图→拉伸凸起→切孔。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2017-2-28 21:30:56 | 显示全部楼层
    solidworks练习题31-40
    solidworks练习题31/32
    solidworks练习题31/32
    图31提示:拉伸主体→倒角。
    图32提示:拉伸主体→切孔。
    solidworks练习题33/34
    solidworks练习题33/34
    图33提示:①旋转带球面圆锥面圆柱→拉伸切槽→画圆柱螺旋线→画圆锥螺旋线→扫描切槽。
    图34提示:生成螺旋线→在螺旋线端部建立基准面→画空间直线和圆弧→过度圆弧→组合曲线→以柱螺旋线建立基准面→在基准面上画圆→扫描生成弹簧。
    或采用放样法。
    solidworks练习题35/36
    solidworks练习题35/36
    图35提示:①拉伸六棱柱→拉伸圆柱→画螺旋线→扫描切螺纹;
    ②旋转阶梯轴→切六棱柱→→画螺旋线→扫描切螺纹。
    图36提示:①旋转带球圆柱体→拉伸切球平面→拉伸切圆柱孔→画螺旋线→扫描切螺纹;
    ②旋转球→拉伸圆柱→拉伸切球平面→拉伸切圆柱孔→画螺旋线→扫描切螺纹。
    solidworks练习题37/38
    solidworks练习题37/38
    图37提示:对立两个基准面→在两个基准面上画圆→生成两个锥螺旋线→组合曲线→垂直于螺旋线建立基准面→画弹簧截面→扫描生成弹簧锥度螺旋线。
    图38提示:旋转主体→画螺旋线→生成基准面→画截面草图→切除扫描螺纹。
    solidworks练习题39/40
    solidworks练习题39/40
    图39提示:①旋转生成齿轮主体→切除拉伸键槽→画一个齿槽的曲线→扫描生成一个齿槽→阵列其它齿槽。(可在装配体中直接从库中调用保存零件)。
    图40提示:①旋转生成齿轮主体→切除拉伸键槽→生成两个基准面→分别在两个基准面内画一个齿槽的曲线→放样扫描生成一个齿槽→阵列其它齿槽。(从库中调用同上)。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2017-2-28 21:47:28 | 显示全部楼层
    solidworks习题41/42
    solidworks习题41/42
    图41提示:拉伸主体→画齿形线→生成一个齿→阵列。(可从库中调用后切除)。
    图42提示:旋转主体→画螺旋线→以螺旋线建立基准面→画截面线→切除扫描螺纹。
    solidworks习题43/44
    solidworks习题43/44
    图43提示:旋转曲面→加厚。
    图44提示:①画圆弧→建立两个基准面→在两个基准面上画圆→放样曲面→加厚→切除多余部分。
                   ②画圆弧→建立两个基准面→在两个基准面上画圆→凸台/基体放样薄壁→切除多余部分。
    solidworks习题45/46
    solidworks习题45/46
    图45提示:画曲线→建立基准面→画圆→凸台/基体扫描(薄壁特征)。
    图46提示:画曲线→建立多个基准面→凸台/基体放样(薄壁)。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2017-2-28 21:52:12 | 显示全部楼层
    solidworks习题47/48
    solidworks习题47/48
    图47提示:画3D草图→圆角→建立基准面→扫描。
    图48提示:画3D草图→圆角→建立基准面→扫描(薄壁特征)。
    solidworks习题49/50
    solidworks习题49/50
    图49提示:画曲线→建立基准面→画圆→扫描曲面→画直线→建立基准面→扫描曲面→剪裁曲面→组合曲面→圆角→加厚。
    图50提示:画圆→生成螺旋线→画过度线→组合曲线→凸台扫描(薄壁特征)。
    solidworks习题51/52
    solidworks习题51/52
    图51提示:①扫描主体曲面→拉伸一端曲面→拉伸另一端曲面→剪裁曲面→凸台/基体加厚
    ②拉伸主体→圆角→拉伸两端立柱→抽壳→切除立柱多余部分。
    图52提示:旋转圆环→画钩曲线→建立基准面→画截面线→画引导线(在内侧)→扫描。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2017-2-28 22:01:28 | 显示全部楼层
    solidworks
    solidworks习题53/54
    solidworks习题53/54
    图53提示:①拉伸主体(带方孔)→补充主体→拉伸手把→圆顶。
    ②拉伸主体(带方孔)→补充主体→旋转手把。
    图54提示:拉伸底板→圆角→画手把曲线→建立基准面→画手把两端截面→画放样中心线→凸台/基体放样→切除多余部分。
    solidworks习题55/56
    solidworks习题55/56
    图55提示:旋转主体→等距曲面→对立基准面→画一个弧形封闭轮廓→切除到等距到面→镜象→阵列。
    图56提示:旋转主体→等距曲面→对立基准面→画一个弧形封闭轮廓→拉伸到等距到面→镜象→阵列。
    solidworks习题57/58
    solidworks习题57/58
    图57提示:旋转主体→投影曲线→建立基准面→画截面线→扫描→阵列。
    图58提示:画路径曲线→建立基准面→画截面线→扫描。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2017-2-28 22:36:17 | 显示全部楼层
    solidworks习题59/60
    solidworks习题59/60
    图59提示:旋转主体→切除文字。
    图60提示:画一曲线→建立基准面→画杆截面→放样杆→建立基准面→拉伸一端→拉伸另一端。
    solidworks习题61/62
    solidworks习题61/62
    图61提示:拉伸主体→圆角→以上面为基准画小柱草图→拉伸到底面。
    图62提示:拉伸(或旋转)主体阶梯轴→画一条螺旋线→以螺旋线建立基准面→画螺纹截面→扫描一条螺纹→阵列→切除多余部分。
    solidworks习题63/64
    solidworks习题63/64
    图63提示:建立基准面→画两端草图→画引导线→簇样→切除大端。
    图64提示:拉伸两柱→拉伸一个横柱→圆角→阵列。
