[我与机械] 东莞Edwards干式螺杆泵维修故障总汇
查看: 417|回复: 0
发表于 2017-2-28 16:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Edwards爱德华干式螺杆泵维修故障总汇:
1、转子不平衡,转子不对中、
2、转子弯曲、转子的磨损或腐蚀、
3、转子上异物附着,滚动轴承磨损、表面损伤,包括外环、内环、滚动体、保持架等,
4、轴颈轴承松动,齿轮安装误差、轮齿损伤或磨损,部件松动等,
Edwards爱德华干式螺杆泵维修有哪些方法?下面由我们大路通的工程师为你讲解:
1、转子不平衡:振动特征频率为1 × R;振动方向为径向;振动超标是常遇到的现象。其中,R为转子旋转频率。
2、转子不对中、转子弯曲、转子的磨损或腐蚀、转子上异物附着:振动特征频率一般为1×R,常出现2×R,有时为3×R4×R;振动方向为径向和轴向;属于常见故障,相位比较稳定地变化,相位发生突变,然后稳定。
3、滚动轴承磨损、表面损伤,包括外环、内环、滚动体、保持架等:振动特征频率同正常轴承的特征频率相同,但是幅值明显高,不宜检测,可以从转速和轴承的几何尺寸求得,同时常发生与轴承共振频率相关的高频(260kHz)振动,振动方向为径向和轴向。
4、轴颈轴承松动:轴转频R的次谐波,为R/2R/3,振动方向主要为径向。可能在运行时发生,或在高温时发生。
5、齿轮安装误差、轮齿损伤或磨损:振动特征频率为1×R;振动方向为径向和轴向;发生在齿轮啮合频率前后的边频带,说明有调制发生,边频间距对应于调制频率,需用窄带分析才能发现。
Edwards爱德华干式螺杆泵维修所有型号:
Edwards爱德华GV 系列:GV80GV160GV250GV400GV600
Edwards爱德华GXS 系列: GXS160,  GXS250GXS160/1750GXS250/2600GXS450GXS450/2600GXS450/4200GXS750GXS750/2600GXS750/4200
Edwards爱德华干式螺杆泵结合我们独特的螺杆技术和世界领先的高效传动装置,实现优异的真空性能和低运行成本。Edwards爱德华干式螺杆泵无需用油,节能、低碳,结构精密,易于维护保养。
