签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
普通车床改数控的进给系统,是数字控制的直接对象,加工工件的精度都受进给系统的传动精度、灵敏性和稳定性所影响。那么,普通车床改数控,其进给系统有哪些要求呢?在此,汉威机床公司小编为您讲讲这方面的知识:
在设计数控机床的进给系统时,应充分减少摩擦阻力,提高数控机床的传动精度和刚度,消除数控机床的传动间隙,以减少数控机床运动部件的惯量。
1、摩擦阻力:数控机床的进给系统由许多构件组成,机床运动件的摩擦阻力,主要来自丝杠螺母和导轨,因此为了有效地减少运动间的摩擦阻力,丝框螺母和导轨的滚动化是减少摩擦阻力的重要措施之一。
2、提高传动精度和刚度:滚珠丝杠螺母和蜗轮蜗杆是进给系统传动精度和刚度的主要部件,因此,对于开环、半闭环系统,在进给传动链中加入减速齿轮,或以减少脉冲当量,从而提高传动精度。另外,对于受力造成的弹性变形,可采取预紧措施消除滚珠丝杠的轴向间隙提高传动精度。
3、减少惯量:数控机床进给系统中每个元件的惯量,对机床的启动和制动特性都有直接的影响,www.vtoall.com尤其是高速运转的工件,惯量的影响就更大了。所以,在满足强度和刚度的要求下,应尽可能将每个元件合理配置,以此减少运动部件的惯量对进给系统带来的影响。
普通车床改数控的进给系统有哪些要求?那就是减少摩擦阻力、提高传动精度和刚度、减少惯量,以此提高数控机床的灵敏性和稳定性。
