辊道的结构和传动方式概述
查看: 1373|回复: 0
发表于 2017-2-28 03:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
辊道的结构和传动方式与工作状态、负荷情况、环境状况及生产要求等有关。辊道的结构和传动方式不仅关系到设备的使用性和可靠性,而且对生产效率和产品质量有直接影响。     1.结构     热轧带钢厂的轧件质量大、温度高、氧化铁皮多,要求辊道结构既要抗冲击、耐高温、有利于氧化铁皮脱落,又要实现系列化、组合化,有利于维护检修和减少备品备件,降低生产成本。     辊道由辊子、辊道架、侧导板、盖板和传动装置组成。辊道的结构形式有固定辊道、升降辊道、倾斜辊道、旋转辊道和摆动辊道等。     辊子结构形状有实心辊、空心辊、圆盘辊。辊子材质有锻钢、铸钢、厚壁钢管、铸铁。辊子冷却方式有外部冷却、内部冷却、辊颈冷却。     辊道的结构与用途有关,如上辩辊道、出炉辊道、粗轧机工作辊道,轧件运行速度慢,但温度高、冲击负荷大,通常采用实心锻钢辊;而输出辊道,轧件负荷轻,但运行速度快,辊子易磨损,通常采用表面喷涂空心锻钢辊或空心铸钢辊。大多数辊子采用外部冷却,只有特殊场合使用的辊子,才采用内部冷却或辊颈冷却。     2.传动方式     辊道的传动方式分为集体传动和单独传动。     辊道集体传动是由1台电动机通过减速机和分配机构传动1组辊子,具有相对电机容量小、电控装置少、防止轧件打滑性能好等优点,但传动机构复杂、占地面积多、设备质量大。集体传动辊道的分配机构主要有圆锥齿轮箱和圆柱齿轮箱两种,其分配机构与辊子的连接方式又有与辊子直接相连的传统式和分配机构与辊子之间通过联轴器连接的改进型。热轧带钢厂的集体传动辊道通常用于板坯上料辊道、粗轧机区工作辊道。     辊道单独传动是由1台电动机传动1根辊子,具有传动机构简单、设备质量轻、占地面积少、布置灵活等优点,但相对电机容量大、电控装置多。热轧带钢厂的单独传动辊道通常用于加热炉出炉辊道、粗轧机区延伸辊道、中间辊道、输出辊道和特殊辊道,其传动方式主要有带减速机和不带减速机两种。近年来,随着电机性能的提高,尤其是辊道结构有利于侧导板布置,单独传动辊道也逐渐用于粗轧机工作辊道。
