温湿度变送器与露点变送器的区别
查看: 1479|回复: 0
发表于 2017-2-27 17:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   温湿度变送器与露点变送器,都是仪器仪表中用来测量外部环境温度值。但由于温湿度变送器与露点变送器二者内部构造与性能的不同,导致温湿度变送器与露点变送器在使用中也存在一定的区别。下面我们来介绍温湿度变送器与露点变送器的区别。
        温湿度变送器与露点变送器不同,露点变送器是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度,也可能说,形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。
        露点温度本是个温度值,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点温度。
如果外部空气的温度低于诸如船舱或集装箱这种封闭空间的内部温度,则船舶或集装箱内部的金属表面形成水分。另一方面,如果外部空气的温度高于船舶或集装箱内部温度,则水分直接在货物表面形成。在某些情况下,有必要给船舱通风以改变露点温度来避免冷凝发生。这时就需要安装露点传感器了。
        以上内容是关于温湿度变送器与露点变送器的区别,希望对大家的使用有帮助。
