[机械杂谈] 压缩空气净化系统如何做到高效节能
查看: 182|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-2-27 15:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在许多工业场合,压缩空气系统对压缩空气的含水量要求非常高,比如:化工、医药、喷涂、电力电子等行业;因此企业通常采用冷干机或者吸干机来对压缩空气进行干燥处理,同时也产生了很大的能源损耗,通常指电能和再生气耗。
    冷干机的能耗主要指电能,但由于工作原理和结构,冷干机的压力露点一般只能达到+10℃,要获得较低的压力露点,就必须增大冷媒压缩机功率,从而也增加了电能的损耗。
    调查显示,多数行业及气动设备都要求压缩空气压力露点在-20~-40℃之间,然而,目前市场大多数用户使用冷干机的实测露点在20~35℃之间,并夹杂大量液态水,大大缩短了设备的使用寿命,增加了设备的故障率。
    一般的吸附式干燥机具有两种能耗:1对压缩空气的损耗;2再生加热的用电损耗;选择合适的吸干机,能够大幅度降低耗气量和耗电量,消除无谓的损耗,实现节能。
    贝腾模芯吸附式干燥机除了低功率的空气器用电,干燥机无其他电能损耗(微热再生机型除外),再生气耗也比传统的吸干机耗气量少,无热再生气耗≤5%,微热再生气耗≤2%
    通过使用贝腾模芯干燥机来对压缩空气净化系统进行节能改造,使企业压缩空气品质达标、生产制造能耗降低、生产工艺水平提高等优势。
    贝腾模芯干燥机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低;无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。
