[机械杂谈] 斗式提升机的四结构与五维护—河南斗式提升机厂家 鹤壁通用
查看: 207|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2017-2-27 12:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    斗式提升机是工程施工中的主力机械,它具有用处广、功能优、操控方便等优势,并且在提高工程建设速度、减轻工人劳力强度等方面,发挥着越来越重要的作用。为了让您更好的了解斗式提升机的结构,并及时做好维护,鹤壁通用今天给您详细讲解一下斗式提升机的四结构与五维护。鹤壁市通用机械电气有限公司具有六十年生产物料输送机械的历史,是机械工业部的重点骨干企业,被机械部、 电力部、国家计委指定为国家大型火电建设辅机配套生产的企业之一,并被国家重型机械总公司定为散状物料输送机械出口产品生产厂家。公司在2001年全面通过ISO9001国际质量体系认证,产品荣获《国家级新产品》、《国家重大技术装备成果奖》,多项产品通过机电部技术鉴定。
    斗式提升机有机首部件、中部机壳、下部部件、链条及料斗四大部分组成。简称四结构,详细划分如下:
    1、机首部件:由上部机壳,主动轴部件,减速机、连轴器、电机、三角带等组装成一体。
    2、中部机壳:根据需要提升的高度、配置不同数量的中部机壳迭加起来既能满足需要。
    3、下部部件:它由底部机壳,从动轴部件及张紧装置结成一体。机壳侧面有门可以打开,对其内部进行检查如清扫。
    4、链条及料斗:链条为圆钢焊接环链。料斗用螺母定在链条的接头上。不同高度的斗提机现套相应数量的链条、接头、及料斗。
    斗式提升机虽然容易操作,但是如有操作不当,它也会出现事故,下边给大家介绍五个斗式提升机使用维护的注意事项:
    1、斗式提升机应空负荷开车。所以每次停机前应排尽所有料斗内的物料,然后再停车。
    2、不能倒转。倒转即可能发生链条脱轨现象,排除脱轨故障很麻烦。
    3、均匀喂料。禁止突然增大喂料量。喂料量不能超过提升机的输送能力。否则容易造成底部的物料堆积严重时发生事故。
    4、及时适量补充润滑油。
    5、链条和料斗严重磨损或损坏时应及时更换。
    知道了这些,相信大家可以对斗式提升机有进一步的了解,也能够更加放心的使用斗士提升机了。
    鹤壁通用 60年专注提升、振动、输送设备研发、生产。
    鹤壁通用斗式提升机专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大 超高提升免费售前,售中,售后技术支持。
        如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com
