[机械杂谈] 在机床上进行车削加工的特点
查看: 193|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-2-27 08:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    车削加工时机械加工中最常用的加工方法,它是在小型车床上利用工件的旋转运动和刀具的移动来改变毛坯形状和尺寸,将其加工成所需零件的一种加工方法。在车削加工中,工件的旋转为主运动,刀具的移动为进给运动。
      车削加工对于轴、盘、套等零件各表面之间的位置精度要求容易道道,例如零件各表面之间的同轴度要求、零件端面与其轴线的垂直度要求以及各端面之间的平行度要求等。
      切削过程比较平稳,可以采用较大的切削用量,以提高生产效率。
      刀具简单,所以制造、刃磨和使用都比较方便,容易满足加工对刀具几何形状的要求,www.vtoall.com有利于提高加工质量和生产效率。
