施工升降机的操作技巧与禁忌
查看: 1395|回复: 0
发表于 2017-2-27 02:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工升降机是用于运送物料、人员的垂直运输设备,正确的操作方法是保证施工升降机运行安全的基本条件,而施工升降机的维护保养也是非常重要的。运行前防坠器、制动器等安全装置必须按规定进行调试检查,保持灵敏可靠;各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口的栏杆应安全可靠。    1.操作方法与技巧      1)施工升降机每班首次运行时,应空载及满载试运行,将吊笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,确认正常后方可投入运行。      2)施工升降机司机应看清吊笼在停层站卸料完毕或有运行指挥信号后方可起动运行。      3)吊笼乘人、载物时应使载荷均匀分布。      4)应严格控制载运重量,在无平衡重时(如安装及拆卸时)其载重量应折减50%;吊笼不能装载超过吊笼内尺寸的物料运行。      5)多层施工交叉作业同时使用施工升降机时,要明确联络信号。      6)使用施工升降机出现下列情况之一时,应停止运行:         ①吊笼运行中,发现运行速度有明显变化。         ②吊笼门或围栏门没关闭,吊笼就起动运行。         ③运行中发现有异常噪声、振动、冲击。         ④当发现吊笼及金属结构有麻电现象时。           ⑤吊笼无论在停止或运行时,发现有失控现象,应立即按急停按钮。     7)作业结束后,将施工升降机吊笼停到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好电源箱和所有的门。   2.禁忌     1)严禁超载使用施工升降机。     2)严禁人为压迫联锁开关和开门运行。     3)严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停止运行。     4)当施工升降机未切断总电源开关前,司机不能离开操纵岗位。     5)风力达6级以上应停止使用,并将吊笼降到底层。     6)施工升降机出现异常现象时,应立即就近停靠,停止使用,通知维修人员前来排除故障,司机不得擅自离开操作位置。     7)施工升降机接通电源后吊笼仍不起动,应切断总电源停止运行。
