安全绳的保管方法
查看: 1287|回复: 0
发表于 2017-2-26 01:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全绳的保管方法 安全绳的使用说明及保管
  1.本产品生产标准依据GB8834-88,符合GB8834-88《绳索有关物理和机械性能的测定》要求;
  2.为确保安全不得在高温处使用,不得将绳打结使用,每次使用时应做外观检查,发现破损立即停止使
  用;
  3,严格按标准要求安装,与其它设备配合使用时应在持证人员的指导下安装,绳子的选择要与实际拉力
  要求相匹配,选择专用设备固定,不得草率安装;
  4第一次使用时应将绳子卧倒,从中间孔中穿入放绳器内,滚动拉开,切勿盘式施放安全绳;
  5安全绳在重复使用前,要做负荷试验,检验合格后方可继续使用,发现异常应报废;
  6,将绳子储藏在干燥通风的仓库内,应经常保洁,不宜接触明火,酸,勿与锋利物品碰撞,勿放在日光
  下曝晒。
  使用方法:
  -每个使用者固定使用一套安全绳。
  -每次使用前采取一些必要的预防措施,如有需要,确保安全救援。
  -安全绳一次仅供一人使用,使用者应知道其使用方法。
  -每次使用前,检查安全绳。如有疑问,立刻更换安全绳。
  -使用期间,采取所有必要措施,避免操作对设备造成损害。
  -避免安全绳接触尖利物品和腐蚀性物质。
  -符合EN354标准的安全绳可以和一个减震器配合使用,前提是连接到防坠安全带(通过连接器连接)的
  总长度不超过2
  米。
  -安全绳如可调节,使用期间定期检查调节器位置。
  -一次坠落事故发生后,安全绳不能继续使用。
  -禁止替换安全绳上零件。
  -选择一个承受能力很大的物体(最少能承受10kN)。支撑点最好在使用者上部。
  -没有减震器的安全绳不作为防坠系统。
