全数字直流提升机电控系统的组成及操作
查看: 942|回复: 0
发表于 2017-2-25 10:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
全数字直流提升机电控系统的组成
    全数字直流提升机电控系统(以ASCS全数字调速电控系统为例)主要由供电主回路、全数字调速系统、操作保护、上位机监控、装卸载控制系统及操作台监视器等六部分组成。
     1.供电主回路
     供电主回路是由高压配电系统、整流变压器、晶闸管理装置、快速开关、电抗器等构成,采用电枢电流换向(电枢可逆)、磁场电流单向的方式;也可采用电枢电流单向、磁场电流换向的方式。为减少电网的无功冲击的高次谐波的干扰,电枢回路配置成串联12脉动顺序控制。
     2.全数字调速系统
     全数字调速系统主要由全数字调速装置和晶闸管整流装置组成。通常有两种配置方式,一种是调连装置和晶闸管装置全部采用进口件;另一种是采用进口的小型全数字调速装置,配置国产的晶闸管功率单元。随着国产晶闸管质量提高,这种配置比较常用,特别对于较大容量的提升机,其性能价格比优良,使用效果好。根据用户实际需要,品闸管装置可以配置成6脉动、串联12脉动或并联12脉动。对于12脉动,当一组晶闸管装置发生故障情况下,可以切换成6脉动运行。一般情况下,功率在l500kW以下主回路采用电枢可逆,1500kW以上采用磁场可逆。随着单只晶闸管容量的增大,功率大于1500kW的场合,有将主同路设计成电枢可逆的趋势。全数字调速系统具有以下功能:
    (l)主回路过压、过流保护;
    (2)冷却风机故障保护;
    (3)主回路接地、晶闸管缺相保护;
  (4)励磁欠流、过流保护;
   (5)测速反馈故障保护;
   (6)手动、半自动、全自动速度给定控制;
   (7)启动过程防冲击的s化曲线控制;
   (8)速度、电流双闭环控制;
  (9)参数的显示和调整通过菜单指示设定;
   (10)具有转矩、电流限幅功能;
   (11)根据电流给定位、电机反电动势、电流断续/连续等情况,对电流调节回路进行预控制,从而改普系统动态性能;
   (12)自优化电流调节器、速度调节器;
   (13)装置本身故障自诊断并有报警功能;
   (14)对于串联12脉动.进行顺序控制以减少无功冲击及无功功率。
   3.操作保护
   操作保护主要采用一台PLC完成,其主要功能是执行操作程序,并实现各种故障保护及闭锁。来自系统各部分的保护信号直接引入到PLC中,PLC将其处理后分为立即施闸、井口施闸、电气控制和报警四类,送监视器显示故障类型并控制声光报警系统报警并施闸。系统的安全回路有两套,一套由PLC构成,另一套为继电器直动回路。
