①如果机筒内孔直径因磨损而变大,但还有一定厚度的渗氮层,这种情况下可对机筒内孔重新研磨。研磨后的机筒内孔直径要加大许多,这时,要按机筒内孔直径新尺寸重新配制螺杆。新螺杆螺旋外径的确定要按新修复后机筒内孔直径尺寸加工,为了保证两零件的配合间隙,两零件维修加工时要按表2一17和表2一18中数值要求加工。
b2-17
② 如果机筒内孔表面严重磨损,已经没有氮化层。对这种机筒的维修可采用的方法是:先在车床上车削机筒内孔,去掉磨损后产生的粗糙表面,产生一个新的较大直径内孔直径,然后重新在内孔表面浇铸一层耐磨合金,厚度约为1-2mm,然后再进行机加工,研磨至原机筒内孔直径尺寸。
③如果磨损部位知识机筒前端(均化段),对这种机筒磨损的修复,可以将磨损彦中塅进行机加工,修正光滑,然后在此段配置一个氮化钢套,镶入内孔,再加工此缸套内孔至原机筒要求尺寸。
机筒和螺杆制造常用钢材性能见表2-19。
b2-19
