solidworks2016新功能范例
查看: 1750|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-2-24 16:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    solidworks2016新功能范例
    solidworks2016新功能范例
    3D 打印增强 - 预览
    使用预览选项卡来运行预览分析以评估当前的打印作业。
    3D 打印增强 - 设置
    Print3D PropertyManager 设置选项卡能够更改模型比例以及重新定向模型以适配打印量。
    自动边框
    自动边框工具让您能够控制图纸格式边框的各个方面,包括区域布局和边框大小。
    RealView 中的动画渲染
    您可在 Open GL 和 RealView 中启用动画渲染来在边线和面上提供动画效果。
    部件预览窗口
    为方便您选择要配合的项目,您现在可在部件自己单独的预览视区中预览部件。
    复制多个部件
    您可同时复制多个部件并保留它们之间的配合。
    Costing 模板
    曲率连续边线圆角
    您可将常量和可变圆角的边线定义为曲率连续。 此选项将在相邻曲面之间创建更为光顺的曲率。
    相交和剪裁曲面工具的动态预览
    相交和剪裁曲面工具提供了一组预览选项,让您可以更轻松的在模型中导航和移除区域。
    边线法兰
    您可创建比其附加到的边线更长的边线法兰。
    编辑 Toolbox 部件的多个配置
    当某个模型包含有同一 Toolbox 部件的多个配置时,您可同时对其进行编辑。 您可从 FeatureManager 设计树或从图形区域启动编辑。
    估算装配体的成本
    标识注解
    标识注解是将工程图上的一个区域或特征交叉参考到注释(通常称作常规注释)列表的方法。
    平铺曲面增强
    平铺工具提供了更多的控件和更多的可平铺的曲面变型。 您可平铺任何面、曲面或具有内部几何图形的面集(例如孔或拉伸切除)。
    配合时使部件成为透明
    您可设置配合 PropertyManager 中的一个选项来使您选择的第一个部件成为透明。 然后第二个部件的选择将更为容易,尤其当第二个部件位于第一个部件后方时。
    配合控制器
    配合控制器让您能够操作控制设计自由度的特定配合。 您可保存和重新调用已保存的位置和配合值。 您可根据保存的位置创建动画。
    使用相交工具修改几何图形的选项
    相交 PropertyManager 包含 3 个选项可使您更易创建和修改几何图形。
    工程图中的模型断开视图
    使用模型断开视图  工具为单个工程图视图创建基于配置的模型 3D 断开视图(也称为中断视图)。
    使用 PDF 插件修改 PDF 的自定义属性 (仅限 solidworks PDM Professional)
    SOLIDWORKS PDM Professional 允许用户使用 PDF 插件读取或写入 PDF 的自定义特性。
    零件和装配体水印
    您可在注释区域的标注视图中将注释设置为模型中的水印。 您可将水印显示在模型几何图形下方或模型几何图形顶部并具有指定的透明度。
    保留派生零件的外观
    如果您分割零件,您可保留应用到保存几何体时或将几何体插入到新零件时创建的几何体的外观。
    重新排列堆叠零件序号
    您可重新排列一个堆叠内的零件序号或者在各堆叠之间移动零件序号。
    在 FeatureManager 设计树中重命名部件
    您可直接从 FeatureManager 设计树更改零部件文件名。
    替换 Toolbox 部件
    您可通过编辑部件将 Toolbox 部件的多个实例替换为另一个 Toolbox 部件。
    截面视图
    标准且不带连接器是符合 ISO 128 标准的截面视图的切割线显示。
    使用动态突出显示选择中点
    您可以动态方式突出显示并选择草图实体和模型边线的中点以添加关系。 您也可以在使用草图中尺寸的同时,以动态方式突出显示并选择草图实体的中点。
    设置基于规则的 Costing
    扫掠重新设计
    所有扫掠特征的工作流程和界面均得到改进。
    将修订版变量同步到修订版编号
    管理员可映射工作流程中的修订版变量以将其与某个修订版编号同步。
    使用平铺质量
    对于钣金零件,您可在切割清单特性和摘要信息对话框中选择平铺质量。 将根据模型的平板型式计算平铺质量。
    Toolbox 收藏夹
    Toolbox 收藏夹文件夹是一个本地文件夹,您可在其中存储常用的 Toolbox 部件的快捷方式。
    从库轮廓转移材料特性
    当您将库轮廓用作结构构件时,您可转移该库轮廓的材料特性。
