[机械杂谈] 小型车床的电主轴所融合的技术
查看: 128|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-2-24 08:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     高速轴承技术:电主轴通常采用复合陶瓷轴承,耐磨耐热,寿命是传统轴承的几倍;有时也采用电磁悬浮轴承或静压轴承,内外圈不接触,理论上寿命无限;
      高速电机技术:电主轴是电动机与主轴融合在一起的产物,电动机的转子即为主轴的旋转部分,理论上可以把电主轴看作一台高速电动机。关键技术是高速度下的动平衡;
      润滑:电主轴的润滑一般采用定时定量油气润滑;也可以采用脂润滑,但相应的速度要打折扣。而油气润滑,指的是润滑油在压缩空气的携带下,被吹入陶瓷轴承。油量控制很重要,太少,起不到润滑作用;太多,在轴承高速旋转时会因油的阻力而发热。
      冷却装置:为了尽快给高速运行的电主轴散热,通常对电主轴的外壁通以循环冷却剂,www.vtoall.com冷却装置的作用是保持冷却剂的温度。
      内置脉冲编码器:为了实现自动换刀以及刚性攻螺纹,车床电主轴内置一脉冲编码器,以实现准确的相角控制以及与进给的配合。
      自动换刀装置:为了应用于加工中心,车床电主轴配备了自动换刀装置,包括碟形簧、拉刀油缸等;
      高速刀具的装卡方式:广为熟悉的BT、ISO刀具,已被实践证明不适合于高速加工。这种情况下出现了HSK、SKI等高速刀具。
      高频变频装置:要实现电主轴每分钟几万甚至十几万转的转速,必须用一高频变频装置来驱动电主轴的内置高速电动机,变频器的输出频率必须达到上千或几千赫兹。
