[机械杂谈] 机床上的核心部件是主轴
查看: 144|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-2-24 08:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      主轴的工作状态受一系列与时间有关的影响因素的制约,如温度、转数、外部负荷、轴向及径向振动或者环境条件等。过去做过许多试验,以采集主轴不稳定的工作状态。因此,如今几乎所有快速旋转的主轴都按标准配置了传感器,用以测量轴承部位和马达线圈上的温度,个别小型车床还在主轴头上配置了轴向和径向移位传感器,在轴承部位装配了振动传感器。此外还有监控刀具夹紧状态的传感器以及位置传感器和内部控制信号.
        尽管如此,迄今主轴诊断系统在实践中经受住考验的却寥寥无几。原因并不在于传感器信息不足,而在于缺少数据压缩和数据处理的智能算法,在于传感器对干扰的敏感性太高。所以,诊断系统的最大挑战依旧是,对生产设备进行可靠而无错误报警的监控,从而使无故障生产成为可能。那么,以什么样的方式才能对主轴的测量数据进行有效地采集、分析处理并将它们相互关联起来呢?哪些数据是提供主轴状态的明确信息呢?主轴制造厂家和用户对高能机床主轴诊断系统的兴趣有增无减。
        数据记录仪今后也将对预防性的维护措施提供支持,方法是数据记录仪的软件对当前的传感器数据额外进行分析。每一个采集到的参数都要制作直方图,并进行趋势分析,然后保存在数据记录仪的数据存储器里。这样,每个组件的故障概率都可以从时间上做出估计,必要时也可及时实施维护工作。www.vtoall.com预定的目标还包括与设计系统的连接,因而使维修也可以自动地在生产计划中得到考虑。使用者可以从数据记录仪中调出这些信息,并可以图形的形式在操作界面上显示出来。打算保护自己、不让人家提出无理索赔要求的主轴制造厂家,今后可以从过负荷状态的记录中得到好处。对车床组件的监控将提高生产设备的可靠性。机床组件上越来越多地采用传感系统,结合对所采集数据的智能处理,对机床运营商来说将大有好处。诊断系统的目标是,把机器的运转设计得更加可靠,具有更高的可操作性,并大大简化维修工作。成本高昂的停产时间将被缩短,生产成本也将下降。
