1000公斤升降平台的导向采用什么结构,才能保证正负0.2毫米的定位呢?
查看: 557|回复: 0
发表于 2013-1-3 20:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2根直线滑轨于平台中间 看楼主的要求,基本上每一次上下的位置是固定的,难点在重复精度的问题,建议用四根导柱(好像油压机的四柱一样的意思)上面用一根油缸带动上下,油缸每一次上或下全部顶到死点,当然了楼主你可以设计成死点可调,(其实楼主的上死点可以不要,看你的工作情况上死点不需要重复精度),1000Kg的负荷,建议楼主选VP系列的低压变量泵,油缸的话选直径50—63的范围基本上足够了,换向阀就普通的可以了02系列的3C2或3C6,实在要简单就2B2吧不过电路要注意安全方面的问题
