如何用化学法除刀杆上的硬质合金刀头?
查看: 1431|回复: 0
发表于 2017-2-24 03:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何用化学法除刀杆上的硬质合金刀头?
硬质合金
硬质合金
  硬质合金
  由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料。硬质合金具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,即使在500℃的温度下也基本保持不变,在1000℃时仍有很高的硬度。
  硬质合金广泛用作刀具材料,如车刀、铣刀、刨刀、钻头、镗刀等,用于切削铸铁、有色金属、塑料、化纤、石墨、玻璃、石材和普通钢材,也可以用来切削耐热钢、不锈钢、高锰钢、工具钢等难加工的材料。现在新型硬质合金刀具的切削速度等于碳素钢的数百倍。
  采用化学法使各种铜焊硬质合金刀具上的刀头脱落,可以回收硬质合金废刀头,使刀杆重新焊上新的硬质合金刀头再用。
  除铜液的配制:铬酐(Cr2O3)(300~350)g/L,磷酸(H3PO4)(70~85)g/L,其余量为水。
  工艺方法:用煤油将废旧铜焊的刀具浸泡1h左右,把刀具上的油污清除干净。除完油污的刀具,放进装有除铜液的槽内并加温到(70~80)℃左右,经过两三天后取出,此时刀杆上硬质合金刀头就同刀体脱离。浸泡时间的长短,视刀具的大小等情况区别对待。把取出的刀杆和刀片,放在冷水槽中把铬酐冲洗干净,刀杆可继续焊上刀头使用。
