气泵供液的简单概述,工作原理以及特点
查看: 1443|回复: 0
发表于 2017-2-23 17:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
以高压制冷剂蒸气或高压液体的闪发气体具有的压力,向蒸发器强制输送液体的供液方式,称为气供液。
    (1)工作原理:该供液方式内气液分离器、加压罐和控制元件组成。高压液体经节流后,进入气液分离器,液体控制器根据液位高低向供液电磁土阀发出指令,停止或恢复对气液分离器的供液。气液分离器出液管与加压罐连接,当其中一只加压罐处于下液位时,下限液位控制器则指令加压罐进液管电磁主阀、均压电磁阀开启,让气液分离器中的低压低温制冷剂液体流入该罐内。当液位升至上限时,上限液位控制器指令关闭,同时指令加压管电磁阀、出液管电磁主阀开启,使高压蒸气进入加压罐对罐内液体加压.将其中的液体强制送到各组蒸发器。两只加压罐交替工作,完成向蒸发器连续供液的仟务。     (2)特点:不需要机械泵等消耗动力的设备,同样达到了液泵供液的目的。具有投资省、泄漏少、运行平稳等优点。但需要较多的自控元件,且一个元件的故障将影响整个系统的运行,对自控元件要求较高。
