[机械杂谈] 常见塑胶模具问题解决方法
查看: 189|回复: 0
    发表于 2017-2-23 16:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    塑胶制品加工--防止模具裂纹的方法
    模具产生裂纹的原因.
    1-1、模具刚性不足
    1-2、模腔棱角的应力集中
    二、 相关联的知识
    2-1、模具的壁厚设计是模具设计的一个重要参数,进行强度计算(单纯张力简单计算),以确保模具所必要的厚度.还有,附加凹槽来利用模具的整体刚性.
    3-2、在加工模腔的棱角时易产生应力集中,在此地方也易产生裂纹,所以在棱角处必须加工成有园角R的形状
    三、 解决方法
    3-1、把模腔的棱角加工成有园角R的形状,在模具分型面加工成有凹槽的形状来强化,增强模具的刚性
    四 、由于材料的差异;
    4-1、没有特别的原因.
    塑胶制品加工--防止模具粘滞弯折的方法
    一、模具产生粘滞弯折的原因
    1、 模具刚性不足
    2、 由于射出压力模具的膨胀鼓起
    二、 相关联的知识
    2-1型腔由于射出压力的作用多少会膨胀一点,如果是在模具恢原状,但是实际上模具内的压力仍保持高的状态下使制品冷却固化,模具在恢复原状时用很大的力反作用于模具,使得模具不得不开启一点。
    三、 解决方法:
    3-1即时:对射出压力进行管理,不要上升到应设定的值以上。
    3-2长期的:设置凹槽,强制调整。
    四、由于材料的差异;
    4-1、刚性大的材料难办一点。
    五 、参考事项;
    5-1、因对模具进行试模时容易发生,在模具上附加上千分表,一边监视一边慢升高射出压力,用这种方法比较好。
    5-2、产生粘滞膨胀的模具,从注射机卸下分解,用加热方法使制品软化后取下。
    5-3、是由于刚性不足的模具,从外侧用夹板进行强化夹紧。
    塑胶模具知识--模具脱销折断的原因
    1-1脱模销的韧性不足
    1-2脱模销的根部园角R不完全.
    二 、相关联的知识
    2-1脱模销孔同模具上的锁模具螺丝位置有关,所以脱模销既细又
    长,因成型压力,易弯曲,也就易折断,因此这种销必须要热处理到既有十分的韧性又要有一定的硬度.
    2-2由于销的应力集中大多集中在根部的园角R处,所以,加工时如果在此部分有损伤,在这里应力集中而使脱模销折断的事常见.
    三、 解决方法
    3-1脱模销进行热处理.
    四 由于材料的差异;
    3-1没有特别的原因
    五 、参考事项
    4-1通常模具应有脱模销的备品备件.
    塑胶模具知识--取出残留在模腔内制品的方法
    1、用黄铜片硬挤进制品同模具的缝隙内,撬着使制品离开模腔,但对非铁合金型模具使用这种方法要慎重。
    2、为了达到这个目的,在注塑机上应备有黄铜片(例如厚3MM、宽300MM、前端模成刀状的黄铜片)
    3、用螺丝刀来替用会使模具发生重大损伤。
    4、既无法切断又无法裂开的制品,用以上所讲得黄铜片直接用锤子轻敲打入制品,但是,这样有可能使模腔表面凹进,所以只能在制品的表面和模型表面弄裂,不要碰伤模腔表面。
    5、为了切断制品也有直接用喷灯加热的方法,这只是对大型的场合才有效。但是要注意必须远离可燃物。对小型的场合可使用“35取出残留在注口内料头的方法第4点”方法取出。
    6、果有一小部分怎么弄也无法取出的制品残块,使用这种材料的溶剂(例如丙酮等)涂布在上面,待溶解后用黄铜棒敲出,但要注意溶剂不要靠近火种。
    7、去掉残留制品德模腔表面,用布擦洗干净并喷涂上脱模剂。但要注意脱模剂对制品的二次加工(涂布,溶接等)有影响,使用时要慎重
