[机械杂谈] 空压机后端安装精密过滤器的原因
查看: 192|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-2-23 15:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    精密过滤器是空压机后处理设备中最常见的配置之一,为什么要安装精密过滤器呢?
    首先,由于空压机吸入的自然空气中含有水分和尘埃等杂质颗粒,经空压机压缩后的压缩空气中就含有水份、杂质颗粒,部分润滑油也会因为高温变成气态。如果含有以上杂质的压缩空气直接输送给气动系统使用,会使气动装置系统的可靠性大大降低,并缩短其使用寿命,增加企业的生产成本。
    另外,如果空压机后端不安装精密过滤器的话,压缩空气会吸入从管道内壁脱落的铁锈等固体杂质,这些杂质若卡在方向控制阀的滑动间隙或压力控制阀的阀座上,会引起动作不良。
    当空气温度下降时,会析出饱和的水份。如果水份进入了控制回路和元件内的话,就会使管网系统及零部件产生锈蚀,并冲走润滑油膜。
    并且,在制药、食品等特殊行业场合,规定必须使用除菌过滤器和除臭过滤器。
    精密过滤器的主要作用是过滤压缩空气中的固体颗粒、细小灰尘等杂质,并且对压缩空气中的水份、油雾有一定的阻拦作用,想要完全过滤压缩空气中的水份,需在精密过滤器的后端安装压缩空气干燥机进行处理。
    贝腾模芯干燥机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低;无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。
