支撑剂的选用基本原则分为以下几种
查看: 1383|回复: 0
发表于 2017-2-23 12:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
压裂井的支撑剂选用,首先要考虑人工裂缝闭合后作用于支撑剂上的应用,其次还要依据压裂井增产、增注所需的导流能力,最后要符合压裂工艺的特定要求。 一、支撑剂选用的基本原则        目前常用的支撑剂是石英砂和陶粒,它们的主要差别在于抗破碎能力,闭合压力在30MPa以下时,石英砂和陶粒均可以满足施工要求,闭合压力达到40MPa以上时。只能采用陶粒立撑剂。由于石英砂和陶粒特性不同,所以,油田目前主要应用这两种支撑剂。根据支撑剂性能不同,油田不同深度地层闭合压力不同,确定了以下支撑刑选用条件:     (1)对于深度小于1600m.闭合压力小于28MPa的地层,施工时采用石英砂作为支撑剂。其中深度小于1200m,闭合压力小于24MPa的地层,可采用粒径为0.9—1.25mm的石英砂;深度在1200—1600m,闭合压力20—27MPa的地层,首选粒径为0.45—0.9mm的石英砂,也可以用0.9—1.25mm的石英砂。
     (2)地层深度为1600—1900m,闭合压力为27—33MPa的地层,施工时可采用0.9—1.25mm陶粒;也可以采用o.45—0.9mm的石英砂,尾迫部分同粒秆的陶粒。    (3)地层深度为1900—2400m,闭合压力为33—40MPa的地层,应全部应用陶粒.粒径为0.45—0.9mm、0.9—1.25mm的陶粒均可使用。
     (4)地层深度大于2400m,闭合压力大于40MPa的地层,应全部使用0.45—0.9mm的高强度陶粒。
