LED隧道灯的安装要求有哪些?
查看: 204|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-2-22 16:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着技术的不断革新,隧道照明领域的发展有了长足的进步。进入二十一世纪以来,LED照明技术发展日趋强劲,LED照明逐渐占据了隧道照明的大部分市场。加亮照明LED隧道灯具有发光效率高、显色系数高、寿命长、高效节能、超低功耗的特点,且LED隧道灯有较完美的调光功能,可以根据白天、夜晚以及车流量大小等因素随时改变隧道照明水平。那么LED隧道灯的安装要求有哪些呢?
      1.划线定位:安装施工图纸的灯具安装高度先确定安装位置、测量高度时要利用已经形成的参考物作为测量基础(如已经完工或初步完工的隧道路面等),先划出一条水平的安装基准线,保证灯具安装高度水平一致,然后安装施工图的灯具距离定位灯具位置。
      2.灯具支架安装:在已经确定的位置上安装灯具支架,安装时注意灯具的型号,灯具支架的孔距和相互距离。
      3.灯具安装:按照图纸要求的型号,安装灯具、灯具安装前要将灯具打开检查,保证光源、触发器、整流器、电容安装完好。
      4.接线:接线时按A、B、C三相循环链接灯具,保证三相电流平衡;如图纸要求保护电缆,则灯具连接线穿保护管;
      5.调试:灯具安装接线完成以后,每个回路单独进行调试,确保单个回路正常。
            6.回路调试正常后,将灯具尾线固定。固定时要求方式统一,线性整齐美观。
      加亮照明是上市公司深圳市立洋光电子股份有限公司旗下LED照明品牌,专业从事LED路灯、LED工矿灯、LED隧道灯等产品的研发、制造、销售及服务,为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案。目前产品主要为LED节能照明,其中包括场馆照明、市政照明、港口照明等系列产品。如果需要了解LED路灯厂家,可致电:135-9018-4733 张小姐(本文来源于:http://www.galux.cn)
