H7/g6配合间隙公差经验体会,兼请教
查看: 2591|回复: 0
发表于 2013-1-30 04:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:图纸上直径17孔(配合长度20mm左右)公差标的是+0~0.012,配合的轴直径17公差是-0.001~-0.015,厂家做孔时公差控制在0.01左右,轴的公差带控制在-0.005左右,配合时卡住了.
问题2:针对以上情况修改图纸公差,采用H7/g6配合,也就是说孔的公差带要求放宽到0~+0.027,轴的公差带放宽到-0.006~-0.017,根据实际配合经验,孔的公差做到+0.012~+0.015,轴公差-0.005时能用手略用力就可以推入,并用工具旋转可以.孔的公差做到+0.02,轴公差-0.005~-0.01,配合时自动落下.这两种公差都是我们想要的.关键是外协厂是否能做到公差的统一呢?如果两者都做到极限(小)公差,那么配合又有问题了,为了避免这个问题,我想用标准环规g6和塞规H7来检验,塞规通端塞入公差带小于等于0.009孔时塞不进.能塞入的都是公差在+0.015~+0.02孔.显然我得到的经验是只要塞规能通过的公差就在+0.015左右了,把小于等于0.009孔排除了,也达到我们的要求了.请问前辈们这种方法可行吗?
问题3:在图纸上标注配合间隙在0.025~0.03要求,工厂在加工时能否把公差都控制在一个稳定的数值上,比如孔都大0.02,轴都小0.01,这能做到呢?
在加工孔轴配合间隙时,互换性如何更好的保证?谢谢! 这个问题,请大家谈谈设计体会。
