TA的每日心情 | 开心 2017-4-15 12:56 |
签到天数: 26 天 [LV.4]偶尔看看III
NE型斗式提升机为板链式、重力诱导卸料的提升设备。适用于垂直输送粉状、颗粒状、小块状磨琢性或无磨琢性物料,如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等。NE斗式提升机适用于粉状物料到大块状等各种物料的垂直提升,它采用流入式喂料替代传统斗式提升机的掏取式喂料,是传统斗式提升机的换代产品。鹤壁市通用机械电气有限公司,即原机电部鹤壁通用机械厂,60年专注提升、振动、输送设备。专业生产斗式提升机,振动给料机,仓壁振动器,布袋除尘器,皮带输送机,螺旋输送机,刮板输送机,筛分设备。定制各种非标设备,免费售前,售中,售后技术支持。下面,鹤壁通用为您介绍NE板链斗式提升机的相关知识。
鹤壁通用斗式提升机产品特点:
1、NE板链提升机提升范围广。这类提升机对物料的种类、特性及块度的要求少。不仅能提升一般粉状、粒状和块状物料,而且可提升磨琢性大的物料。物料温度≤250度。
2、输送能力大。该系列提升机具有NE15~NE800多种规格。提升量范围为15~800m3/h。
3、驱动功率小。这类提升机采取流入式喂料,重力诱导式卸料,且采用密集型布置的大容量料斗输送,链速低提升量大。物料提升时,几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少,所耗功率是环链斗式提升机的70%。
4、使用寿命长。提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象,本机的设计保证物料在喂料、提升和卸料中不会撒料,减少了机械磨损,输送链采用板链式高强度耐磨链条,大大延长了使用寿命。正常使用下,输送链使用寿命超过5年。
5、提升高度高。该系列提升机链速低,运行平稳,且采用用板链式高强度耐磨合金钢链条,因此可达较高的提升高度(高度40M )。
6、密封性好。环境污染少。
7、运行可靠性好。先进的设计原理,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过了3万小时。
8、操作、维修方便、易损件少。
9、机械尺寸小。与同等提升量的其它各种斗式提升机相比,这种提升机的机械尺寸较小。
10、结构港型号,精度高。机壳经折边和中间压筋,再经焊接,刚性好、外观漂亮。
板链斗式斗式提升机的各项安全措施
1、物料斗式提升机验收合格后悬挂验收合格牌、最大起重量牌和安全警告标志。
2、每组连墙杆设置的间距不得大于9m,建筑物的顶层必须设置一组。
3、卸料平台 两侧设置1.2m的防护栏杆和0.3m高的踢脚杆并用密目安全网封闭,平台板采用4cm的厚木板,铺设严密。
4、物料斗式提升机架体不得直接或间接与外脚手架相连。
5、斗式提升机搭设的卷扬机操作棚,操作棚高度不小于2.5m,并具备安全防护和防雨的双重防护。
板链斗式提升机安装与验收
1、板链斗式提升机安装前应办理备案程序,取的安装许可后进行搭设。
2、板链斗式提升机安装完毕后由质检部门进行验收,验收合格后才能投入使用。
3、板链斗式提升机每月由项目部组织检查一次,日常检查由作业司机在班前进行,在确认斗式提升机正常时,方可投入使用。
4、对检查、验收中发现的问题应采取定人、定时间、定措施进行整改,并记录在案。
板链斗式提升机的料斗类型
板链斗式提升机常用的料斗有:深斗、浅斗、和三角斗。
根据斗式提升机的工作进度和被运物料特性的不同,可采用不同的料斗的形式。
深斗的斗中与料斗后壁夹角大。每个料斗可装载较多的物料,但较难适用于运送干澡的松散物料:浅斗的斗中与料斗后壁的夹角小,每个料斗的装载量小.但容易卸空,适于支部潮湿的和粘性的物料,深斗和浅斗在斗式提升机沿牵引构件长度方向间隔一定距离地固定在牵引构件上。
深斗是具有导向侧边的三角形料斗这种料斗在斗式提升机中采用一个接一个的密集布置,当绕过上链轮卸料时。前一个料斗的两导向侧边和前壁形成后一个料斗的卸载导槽.这种料斗适于输送较重的、半磨琢性的、磨琢性大的块状物料。料斗的运行速度较低,使在重力作用下倾斜到前面料斗的导槽中。
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com 。
