介绍碱性无氰镀锌分析方法
查看: 1356|回复: 0
发表于 2017-2-22 11:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:目前行业内关于碱性无氰镀锌分析方法,除了以氨水为缓冲溶液(pH=10)的分析方法外,又出现了以醋酸为缓冲溶液(pH=5.4)的分析方法,下面针对这两种分析方法进行具体的介绍。     内容:     氨水作为缓冲溶液的分析方法     1、锌的测定     1-1、用移液管吸取溶液1mL置于250mL锥形瓶中,加水60-70mL;     1-2、加三乙醇胺2-3滴;     1-3、加PH=10缓冲液5mL;     1-4、加铬黑T0.1克;     1-5、加(1:5)甲醛10mL;     1-6、用0.1mol/LEDTA标准EDTA溶液滴定由酒红色变为纯蓝色为终点。 计算:
介绍碱性无氰镀锌分析方法
介绍碱性无氰镀锌分析方法
   式中:C---标准EDTA溶液的摩尔浓度     V---耗用标准EDTA溶液的毫升数     65.4---锌的分子量     2、氢氧化钠的测定     2-1、用移液管吸取镀液1mL于250mL锥形瓶中,加水60-70mL;     2-2、加入分析Zn离子所用EDTA的毫升数(即分析锌离子用多少EDTA,这里就加入多少EDTA);     2-3、加10%氯化钡溶液5mL     2-4、加酚酞4-5滴;     2-5、用0.1mol/L标准盐酸溶液滴定至红色褪去为终点。     计算:     氢氧化钠NaOH(g/L)=C*V*40     式中:C---标准盐酸溶液的摩尔浓度     V---耗用标准盐酸溶液的毫升数     40---氢氧化钠的分子   醋酸作为缓冲溶液的分析方法     1、锌的测定     1-1、用球形吸管取镀液2ml于250mL锥形瓶中,加水30-100mL;     1-2、加入醋酸缓冲液20ml;     1-3、加入二甲酚橙指示剂约0.1克;     1-4、用0.05mol/LEDTA标准溶液滴定,由紫红色变为纯黄色为终点。   计算     锌Zn(g/L)=1.619*ml*f     式中ml---滴定EDTA所用的毫升数     f---EDTA的校正系数     2、氢氧化钠、碳酸钠的滴定     2-1、用球形吸管取镀液2ml于250mL锥形瓶中,加水50-100mL;     2-2、加入分析Zn离子所用EDTA的毫升数(即分析锌离子用多少EDTA,这里就加入多少EDTA);     2-3、加入酚酞指示剂1滴     2-4、用0.5mol/L标准盐酸溶液滴定至无色,记录此时消耗的盐酸毫升数为A;      2-5、加入1滴二甲基橙指示剂,       2-6、继续用0.5mol/L标准盐酸溶液滴定由黄色变成淡红色为终点,记录此时总共所用的盐酸毫升数为B 计算     氢氧化钠NaOH(g/L)=10*(2A-B)*f     碳酸钠Na2CO3(g/L)=26.5*(B-A)*f     式中A:滴定氢氧化钠所用的盐酸数     B:滴定消耗的盐酸总数     f---盐酸标准溶液的校正系数     结论     经实际操作对比,醋酸缓冲溶液分析方法具有以下优点:     1、滴定变色明显,读数准确;     2、使用药品样数少,易操作;     3、可以直接分析出碳酸钠的含量;     4、醋酸缓冲溶液分析方法也适用于碱性锌镍合金的分析。
