[机械杂谈] 压力表指针质量过关必须遵循的技术规则
查看: 468|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-2-22 11:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      可能用着压力表的你从来没有想过,小小的压力表指针也有着诸多门道,但不能忽略的是,正是这些细细碎碎的技术要求使得我们能够轻松准确地读取压力表上显示的数值。
      那么压力表指针到底存在着什么奥秘呢?
      1.压力表的指针尖端应当伸入压力表表盘的分度线内,且其指示断宽不应超过最小分度间隔的1/5。这样才能保证不会对读数工作造成视觉上的干扰。
      2.压力表指针与表盘平面间的应在1-3mm范围内,表壳外径在200mm(包括200mm)以上的,其指针与表盘平面距离应在2-4mm范围内。这里就需要指针与表盘的生产厂商有着专业的生产技能——双梦塑料专业生产压力表塑料配件、塑料指针、塑料表盘。
      3.指针片和指针套之间必须要铆紧,不会出现松动。指针套的孔需有一定的锥度,以确保安装时指针轴和指针套能够结合紧固。这里要是制作工艺没能达标,很容易引起指针与指针套发生相对转动,使读数出现差错,须谨记。
      4.压力表指针应采用质量轻的材料制造,以保证转动时的灵敏度。同时还需具备足够的刚度,以保证指针受到碰撞也不会轻易地变形弯曲。双梦塑料生产的塑料指针能完美达到使用标准。在此基础上,更进一步研制出了定位针、限位针、油塞开关等多种功能性指针。
      5.使用中出现受损变形的指针,须在检修时细心矫正,尖端应与指针纵向轴线对齐,一面对读数造成误差。若出现无法修复的指针(金属指针容易产生形变)则及时进行更换。
      看完以上5个要点,相信大家会明白一个好指针对于压力表的重要性不言而喻,选择需谨慎!
      余姚双梦塑料,压力表塑料配件的专业生产厂家,塑料表壳表蒙、塑料指针表盘、塑料衬圈保护套,一应俱全,如有兴趣欢迎联系:(0)13805802709
