耐震压力表解析及塑料表蒙选用标准
查看: 501|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-2-22 11:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      压力表在各个行业应用广泛,有许多朋友多多少少都会接触到压力表。而在这之中,应该常常会看到这么一类压力表——在它的表壳内部充满了液体,这个就是耐震压力表。至于它是如何做到耐震的,怎样的压力表塑料表蒙才能保证不漏油的,就让余姚双梦塑料厂来为你揭晓谜底吧。
      先来说说耐震压力表与普通压力表的不同之处吧。从工作环境上来讲,普通压力表适用于无爆炸、不结晶、不凝固、无腐蚀作用的液体、气体等环境下的压力;而耐震压力表则广泛地用于机械、石油、化工、冶金等经常性出现剧烈震动的工作环境下,可抵抗介质脉动、冲击及突然荷载,压力表始终指数清晰,可正常工作。
      耐震压力表之所以耐震,就在于它壳体内充着的液体。这液体可不要简单地以为就是水,它一般会是硅油或甘油,所以也常被称为充油压力表。它们起到的是阻尼液的作用,阻尼液能够很好地防止压力表应震动、冲击等环境因素而造成损坏,有效地延长压力表的使用寿命。
      再来说说耐震压力表的选择,一个好的耐震压力表除了本身的测量必须要精确无误外,其质量和耐震能力也是重中之重。压力表内阻尼液并非越满越好,壳内充油太满,反而容易因震动而导致阻尼液溢出。一般液面只需没过压力表机芯最高处,大概在2/3—4/5左右即可。耐震压力表漏油不仅自身将无法工作,还会污染到边上的仪器和介质等,所以表蒙的密封性这点就是必须要考虑到的因素。
      压力表表蒙担当着把门的重任。首先,表蒙自身的质量过关是大前提,塑料材质要能耐得住工作环境下的震晃,不会轻易出现裂纹和破损;其次,表蒙与表壳的接合处要做到严丝合缝,保证阻尼液不会透过缝隙漏出,这就需要生产商有着足够专业的生产工艺。以双梦塑料的产品来说,有着一体成型工艺的充油塑料表壳和专门配套的充油塑料表蒙,配以相称的密封衬圈,这样才可以确保密封不出纰漏。
      满足最基本的要求后,你还可以根据你所需的具体情况来选择充油表壳和充油表蒙的外观型号和功能性。比如充油表壳上有径向充油壳、轴向充油壳等之分,充油表蒙上平面型表蒙、弧面型表蒙、球型表蒙等可供选择。
      希望大家看完后能对耐震压力表有一个直观的了解了。
    优质压力表塑料表壳表蒙选余姚双梦
    地址:余姚市朗霞街道龙王堂村工业园区西4号厂房
    手机:(0)13805802709
