[机械杂谈] 如何正确使用机床锯片
查看: 167|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-2-22 08:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为使机床锯片发挥其最佳性能,必须严格按照规范使用;
      1、随时注意锯片工作情况,发生异常,如振动、嗓声、加工面走料情况,必须及时停机调整,并及时修磨,保持峰利;
    2设备的主轴和夹板的尺寸及形位精度对使用效果有很大影响,按装锯片前要检查和调整。特别对夹板与锯片接触面影响夹紧力造成位移打滑的因素必须排除;
    3不同规格和用途的锯片,其设计的刀头角度和基体形式有所不同,www.vtoall.com尽量按其所对应的场合使用;
      4、暂时不用之锯片要垂直吊挂,避免长时间平放,更不应将物堆压其上,刀头处要加以保护,不许碰撞。
      5、修磨锯片不得改变其原来角度,避免刀头局部骤热骤冷,最好请专业修磨
      6、设备的主轴和夹板的尺寸及形位精度对使用效果有很大影响,按装锯片前要检查和调整。特别对夹板与锯片接触面影响夹紧力造成位移打滑的因素必须
