低压气力输送的主要管件和输送方法
查看: 1460|回复: 0
发表于 2017-2-22 01:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压气力输送系统处在正压下运行,为防止管道漏气造成粉尘二次污染,故设计要求系统严密不漏气,而且要求有足够的气源和供气压力,同时要防止卸灰阀的出口回气,以免发生气流短路。该系统与低压吸入式气力输送相比具有如下特点:   (l)给料装置采用回转式卸灰阀或喷射式给料器形式。   (2)适用于输送距离相对较远,且输送量较大的场合,一般输送量在5-10t/h。   (3)粉尘可由一处向几处输送,输送是连续的或可以是间断性的。   (4)无风机磨损问题。 低压气力输送的主要管件:   低压气力输送设备和主要管件由:给料装置、输送管道、分离器、抽气和供气设备以及卸灰阀类等组成。 1.给料装置   给料装置设置于除尘设备的灰斗下和输送管道的前端,要求是将被输送的粉尘能连续,均匀地送入输送管道。 2.输送管道   输送管道包括直管和弯管,根据粉尘的性质进行系统的设计和管道材料的选用。 3.分离器   低压气力输送系统中设置分离器的作用是为了将气和尘进行分离,所以实际上也属于除尘器一类。对粒径非常细小的粉尘,为保证低压气力输送的尾气达标排放,应采用二级除尘,第一级采用旋风除尘器,第二级采用除尘效率高的袋式除尘器或采用塑烧板除尘器。当输送系统内的真空度较高时,应注意除尘器的强度和气密性。 4.抽气和供气设备   低压气力输送的输送动力来自于抽气和供气设备。低压吸入式和低压压送式系统一般采用9-19型、9-26型、9-27型高压离心通风机或罗茨鼓风机等。考虑到罗茨鼓风机噪声大,应对其采取隔音消声措施。 5.卸灰阀粪   对吸入式系统,为保证卸料口的严密性,故要求分离器的卸灰必须设置卸灰阀,一般可采用回转式、翻板式等卸灰阀。   对压送式系统,为使分离器卸灰时不产生二次扬尘,也应在卸灰口处设置回转式或翻板式等卸灰棚。
