[机械杂谈] 吸附式干燥机的发展历程
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-2-21 16:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    吸附式干燥机利用吸附剂的吸水特性,在工作压力下将压缩空气中的饱和水分子吸附在吸附剂中,再利用降压、加温及干燥气流吹扫等再生方法来还原吸附剂,通过吸附-再生循环工作,使压缩空气干燥后压力露点可达-40℃以下。
    吸附式干燥机发展一直非常缓慢,吸附式干燥机先后产生了双塔吸附式干燥机-模块吸附式干燥机-模芯吸附式干燥机,双塔吸附式干燥机由于结构缺陷,导致压缩空气压力露点不稳定、能耗高、维护麻烦等问题,模块吸附式干燥机虽然解决了双塔吸附式干燥机吸附性能不稳及能耗较高的问题,但吸附剂现场填充和更换仍然是技术缺陷,贝腾科技通过十多年的技术攻关和努力,成功解决了吸附式干燥机吸附露点、能耗、吸附剂更换三大技术难题,研发出目前全球技术最完善和先进的模芯吸附式干燥机。
    模芯干燥机采用最新模芯吸附干燥技术,通过对模块吸附式干燥机的优化,在保障设备安全性能和密封效果的前提下,将整体机身和模芯进行分离设计,实现模芯的快速更换,设备干燥效果大大提升。
    模芯吸附技术:独立的、可分离的、可更换的。
    模芯干燥机通用机型
    模芯干燥机高级机型
    模芯干燥机技术的普及和应用,将使制造业完全解决压缩空气品质问题成为可能,也让冷冻干燥技术、双塔吸附干燥技术、模块干燥技术成为历史。
