[机械杂谈] 塑胶模具制作要经过什么程序
查看: 182|回复: 0
    发表于 2017-2-21 08:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先是根据据产品设计模具,模具设计好后,如果是注塑模具一般要进行模流分析,确定流道等。根据模具图纸定料,下料,粗加工,精加工,组装,带有水冷系统的模具要试压,防止漏水,然后试模,再根据试模情况进行改模,直到模具符合使用要求。
    如果工件出模后有收缩现象就要增加保压时间,如果工件出模后较软,定型不好,也要尝试增加保压和冷却时间在注塑过程里,溶体因为冷却而收缩,但由于螺杆要继续缓慢地向前移动,使料管中的熔体继续注入型腔,以补充制品收缩的需要,称之为保压.说白了就是防止产品收缩的,用保压的话产品生产也比较稳定.保压还可以调整产品尺寸的大小,又不会出现熔接线,凹陷,飞边和翘曲变形.
