[机械杂谈] 橡胶模具结垢问题解决方法
查看: 198|回复: 0
    发表于 2017-2-21 08:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    橡胶加工工业中,模具结垢问题是一个常见的现象。硫化过程中模具壁面上形成一层沉积物,并在随后的生产循环中逐渐积累。先前的文献论述过引起模具结垢的各种因素的影响。现在发现:对于在聚合体橡胶混合物中所包含的各种硫化物(和氧化锌)来说,硫化锌是硫化过程中引起结垢的最烦人的反应副产物。没有一种半 - 永久的脱模剂或永久性的(金属)覆盖层可以避免这种沉积。结论是 :结垢最初是由附着在模具上的硫化锌(无机的沉积物)引起的,并形成一个灰色的沉积层。作为温度的函数,混合物中低分子量的成份附着在硫化锌的微晶体上,并引起第二阶段的沉积(有机沉积)。在一定时间内形成氧化产物,并引起碳的沉积。
    通过了解模具结垢的原因和模具的金属表面硫化锌微晶体形成的内在机制,有可能产生一种对目前的加工处理过程适用的办法,来降低硫化锌的形成,从而防止模具结垢。通过对结垢原因的研究,减少这种现象是很有可能的。
    有两种可能的解决办法来防止或减少污垢的形成 : 改变混合物的成份或改进模子的表面。
    改变混合物成份减少模垢
    由于氧化锌或硫化合而引起的模垢必须减少或被消除。大多数的沉积物与高含量的硫化物和氧化锌有关,而这些成份又通常要在轮胎橡胶产品中应用。按体积计,轮胎是全球橡胶产品中最大的一种(达到 75% )。因此,大多数的实验是用常用于轮胎生产中的 NR/BR 化合物和 SBR 化合物的混合料来进行的。在通过改变混合物成份减少模垢方面,考察了硫化锌的影响、短期的硫化实验、和化合物成份的影响。
    ◆ 硫化锌的确定
    本研究从考察硫化锌的形成开始,这是产生最初的污垢的根源。硫化实验显示有硫化锌在金属表面形成。通过放大 1000 倍的显微镜检测内插件的沉积物,确定可见的最初微晶体,然后用 RMA 方法( Rontgen micro analysis )分析,如图 1 所示。 RMA 元素分析检测到有锌和硫的存在。根据检测到的硫和锌的比例得出结论 :微晶主要是由不可溶解的硫化锌组成的(图 2 )。为了确定的硫化锌的存在,用一种物理的分析方法( AP-TPR )分析硫化后混合物中 H2S 的含量(间接方法)。一个模压硫化实验用来确定在有铁存在的情况下硫化锌的形成过程,该实验是在密闭管道中在 200 ℃和无氧的条件下进行的,试管中含有异三十烷、氧化锌、硫和高表面积的元素铁。在该实验中,借助 RMA 同样检测到硫化锌。正如期待的一样,两个实验都得出有硫化锌形成的结果。然而,没有证据表明,硫化锌是在混合物和模子的界面上形成的,或者 ZnS 是在硫化过程中作为锌和硫的反应副产物而形成的。
    为了确定橡胶混合物中硫化锌的含量,应用了另外一种方法。模压的橡胶在低温下磨碎,制成小颗粒,再用丙酮提取,并用盐酸和乙酸的混合物处理,金属硫化物就分解了。产生的硫化氢用醋酸镉缓冲溶液吸收,用碘量法测定所形成的硫化镉。此外,将被萃取的橡胶在微波炉中在硫酸和硝酸中水解。水解液用 ICP-ES 进行元素扫描。
    从这些结果可以得出结论:硫化锌是作为氧化锌和硫的反应产物而形成的。在硫化生产中,这个反应产物对橡胶产品和模具表面之间硫化锌微晶体的形成是存在的和有用的。
