[机械杂谈] 如何对机床进行维护保养
查看: 139|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-2-21 08:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    因为车床定期维护,可以使机床的使用寿命延长,如果不维护,会缩短机床的使用寿命
    日常保养:
    1、班前要擦拭车床外 露导轨及滑动面,按规定润滑 各部分,油质、 油量符合要求;检查各手柄 位置,空车运转。
    2、班后将铁屑全部 清扫干净,擦净机床各 部分, 润滑部位注油,部件归位。
    定期保养:
    1、外表保养   清理机床外表死角,检查罩盖紧固情况,外观清洁,无锈蚀,无黄袍,漆见本色,铁见光。清洗三杠及齿条,要求无油污。检查补齐螺丝、手球、手柄。
    2、床头箱保养   拆洗滤油器;检查主轴定位螺丝调整适当,调整磨擦片和刹车装置;检查油质保持良好。
    3、刀架及拖板保养   检查或拆洗刀架、小拖板、中溜板各件。安装时调整好溜板、小拖板的丝杠间隙 板 和斜铁间隙。
    4、挂轮箱   检查或拆洗挂轮箱及挂轮架,并检查轴 套有无晃动现象。www.vtoall.com安装时调整好齿轮间隙, 并注入新油脂。
    5、尾座保养   检查或拆洗尾座各部。 清除研伤毛刺,检查丝杠、丝母间隙。安装时要求灵活可靠。 清洗油线、油毡,注入新油
    6、走刀箱保养  清洗油线、油毡,注入新油
    7、润滑及冷却保养   清洗冷却泵、冷却槽。 检查油质,保持良好,油杯齐全,油窗明亮。清洗油线、油毡,注入新油,要求油路 畅通。
