[机械杂谈] 机床配件的量规维护方法有哪些
查看: 152|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-2-21 08:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、不要把两个量规的工作表面配合在一起保存(如塞规和环规套在一起),否则两个工作表面会相互胶合,加外力分 开时会受到不必要的损伤。
    2、量规使用完毕,要用清洁的棉纱或软布擦干净,放在专用木盒内,然后收存到工具柜里;片形量规也可以挂在工具柜里。如果天气潮湿或隔一段时间才能使用时,擦干净后在涂上一层无酸凡士林或防锈油。保管量规的地方必须干燥。
    3、量规要定期检查,一般检查周期为6-12个月。
    4、不论是经常使用的量规还是不经常使用的量规,都要定期进行外部检查,看有没有损伤、www.vtoall.com锈蚀或变形。假如,发现量规开始生锈,应及时放进汽油内浸泡一段时间,再取出仔 仪器量规 细擦干净,并涂上防锈油。
    使用期间,要把量规放在适当的地方,如工具柜的台面上或机床不动部分的木垫板上,不要放在机床刀架上或机床导轨上,以免造成损坏。
