在行星伺服减速机的使用过程中,对于速比的计算是必不可少的。其 "速比"也称"传动比",是用电机额定的转速除以实际转速得出来的,比如:电机的转速为1400转/分钟。减速机速比为100,则输出转速就是14转/分钟。速比越大,转速越低,同时输出力越大。因此,正确的速比计算,对于行星伺服减速机十分重要。 行星伺服减速机速比计算方法: 一、定义计算方法: 减速比=输入转速÷输出转速。 二、通用计算方法: 减速比=使用扭矩÷电机功率电机功率输入转数÷使用系数。 三、齿轮系计算方法: 减速比=从动齿轮齿数÷主动齿轮齿数÷主动轮齿数,然后把得到的结果进行相乘。 以上的介绍的内容,就是行星伺服减速机最为常用的三种计算方法,通过这三种计算方式,就可以准确地计算出行星伺服减速机的速比。但是,因为力的作用是相互的,所以在选择大的功率配大的减速比时,要注意行星伺服减速机安全系数的选择。否则,若是安全系数小的话,万一出现急停很容易会造成打齿的情况出现。
