气力输送设备在水平管道中的运行原理
查看: 1351|回复: 0
发表于 2017-2-20 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
气力输送设备在水平管道中,由于空气阴力的方向与流向相同而重力垂直,因此必须产生适当的力使固体或纤维介质悬浮,或至少使纤维介质间断地上升,才能顺利地完成输送。在垂直管道中,空气阻力的方向与重力方向相反,因而与水平管道中的不同。    在水平管道中使固体悬浮的力有两种:     1.紊流或湍流具有的垂直方向的分力。在一般气力输送中,雷诺数均较大。     2.由于纤维介质的形状不规则,气流作用使纤维介质产生转动或沉在管道底部时,上面的流速较大,于是产生升力或机翼效应。    气力输送设备在输送过程中,当纤维介质悬浮时,重力有使纤维介质下沉于管底的趋向,使被输送的材料在管的上部少而下部多,即纤维材料在管路分布不匀。当纤维材料下沉至管底时,就与管底发生摩擦,速度降低,沿管壁滑动,甚至翻滚,然后再跃起,成为跳跃式的运动。这种运动促使临界雷诺数降低,能量消耗增加,并产生分层现象。如果流速再降低,就会在管道底部产生静止的固体层,纤维沉积逐渐变厚,最后出现类似的腾涌与阻塞。棉块沿水平管道开始滑动时的气流速度称为起动速度。出现沉积介质的流体速度,称为沉积速度。在沉积速度的情况下,流动不稳定。使纤维或固体在水平管道中输送时悬空的流体速度株为腾空速度。腾空速度大于直立管道中的悬浮速度。起动速度大致与终末速度相近。
