立式注塑机塑件表面光泽不良,怎么解决?
查看: 133|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-2-20 11:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      据了解,立式注塑机是注塑机当中一种常见的设备之一。在实际应用当中,主要广泛用于塑胶制品行业。但立式注塑机在使用时,很多人因为对它不够了解,经常会出现很多问题。那么立式注塑机塑件表面光泽不良,怎么解决?下面奥翔注塑机厂家就来为大家介绍。
      一、成型原料不符合使用要求。
      原料不符合使用要求也会导致塑件表面光泽不良。
      其产生原因及处理方法如下:成型原料中水分或其他易挥发物含量太高,成型时挥发成分在模具的型腔壁与熔料间凝缩,导致塑件表面光泽不良。应对原料进行预干燥处理。 原料或着色剂分解变色导致光泽不良。应选用耐温较高的原料和着色剂。原料的流动性能太差,使塑件表面不密导致光泽不良。应换用流动性能较好的树脂或增用适量润滑剂以及提高加工温度。原料中混有异料或不相溶的原料。应换用新料。 原料粒度不均匀。应筛除粒径差异太大的原料。
      二、成型条件控制不当。
      如果立式注塑机注射速度太快或太慢,注射压力太低,保压时间太短,增压器压力不够,缓冲垫过大,喷嘴孔太小或温度太低,纤维增强塑料的填料分散性能太差,填料外露或铝箔状填料无方向性分布,料筒温度太低,熔料塑化不良以及供料不足,都会导致塑件表面光泽不良。
      对此,应针对具体情况进行调整。若在浇口附近或变截面处产生暗区,可通过降低注射速率,改变浇口位置,扩大浇口面积以及在变截面处增加圆弧过渡等到方法予以排除。若塑件表面有一层薄薄的乳白色,可适当降低立式注塑机注射速度。如果由于填料的分散性能太差导致表面光泽不良,应换用流动性能较好的树脂或换用混炼能力较强的螺杆。
      三、模具故障。
      由于塑件的表面是模具型腔面的再现,如果立式注塑机配置模具表面有伤痕,腐蚀,微孔等表面缺陷,就会复映到塑件表面产生光泽不良。
      以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机价格信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com查看详细介绍。
