压力表保护套必备知识指南
查看: 310|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-2-20 09:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压力表的保护与保养对其正常工作有着重要的意义,合理得当的措施不仅能确保测量的正确性还可以延长压力表的使用寿命。除了对压力表进行定期的维护和检查外,在外部对其进行保护也是必要的手段之一。
    压力表保护套正是在这情况下应运而生的产物。余姚双梦塑料厂在这方面有着资深的经验和技术,可以提供丰富的塑料保护套选择。
    压力表作为测量用的精密仪表,即便是具备防震功能的充油压力表,也经不起跌摔磕碰,小会引起测量失准影响作业,大则直接导致破损无法使用。这时候就需要压力表保护套挺身而出了,一个好的压力表保护套能够有效地起到保护压力表的作用。
    压力表保护套存在的一切意义就是为了防止压力表的意外损伤,看似简单唯一的作用,实际上却有着很多门道在里边,我们就来说道说道:
    1.压力表保护套的材质与结构
    压力表保护套大部分是以塑料和橡胶为材料制作的,其结构大体可以分为两类。一类是穿孔保护套,顾名思义,穿孔套就是压力表前后面都留下孔径,这样的设计是方便了保护套的装卸;另一类即为不穿孔保护套,在保护能力上却是占得了上风。两者各有优点,具体还是要看使用者如何抉择。
    2.压力表保护套的内面
    简单地形容,保护套的内面也有着类似于矿泉水瓶盖的螺纹。当然,它不是用来旋拧的,而是为了增加保护套与压力表之间的摩擦力,使他们能够更牢固地结合在一起,防止脱落。
    3.压力表保护套的外表
    压力表保护套的外表就不像内面那么统一了,形形色色各具功能。主要需要考虑到的因素是耐摔缓冲能力、与手掌接触时的防滑能力以及不影响压力表本身安装的合理设计。目前最常采用的设计为齿轮状的外表,同时兼顾了缓冲能力和防滑能力。其他也有应对各类特殊使用需求或个人需求,而采用的轮胎型保护套、双层保护套等。
    4.压力表塑料螺纹保护套
    此外,还有个小地方是不容忽视的。压力表在使用过程当中,免不了会需要装卸搬运,它的螺纹接口不小心就会因磕碰而导致损伤。而一个小小的塑料螺纹保护套即可解决这个隐患,真正做到全副武装不留破绽。
    总而言之,选一个质量牢靠的压力表保护套,还是需要多比较多选择。上文提到的双梦塑料提供了丰富的选择与专业的指导,轴向压力表保护套、径向压力表保护套、气压表保护套包括橡胶保护套,应有尽有,有需求倒是不妨去看看。如果您对我们感兴趣,就请拨打我们的电话:(0)13805802709
