简述真空滤油机设备使用注意事项
查看: 853|回复: 0
发表于 2017-2-19 23:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器油真空滤油机采用双级真空大抽速及先进的脱水、脱气系统,采用大面积立体闪蒸技术,能快速、高效的除去油中的水分、杂质、烃类等有害成份,提高绝缘油的闪点和介电强度。变压器油真空滤油机在运行中存在真空负压,且有真空和罗茨泵共同运行,负压比一般的真空滤油机要高;此外真空滤油机与变压器联机运行,也要注意保障变压器设备本身的安全。因此,在操作过程中应特别注意以下几点: 1、在现场使用时,变压器油真空滤油机应尽量靠近变压器或油罐,吸油管路不宜过长,尽量减少管路阻力。
2、连接管道(包括油箱)必须事先彻底清洗干净,并有良好的密封性。
3、严格按照操作程序。启动变压器油真空滤油机时,须待真空泵、油泵及加热器运行正常并保证内部循环良好后,方可对油品进行循环处理。
4、净化的油中含有大量机械杂质和游离水份。须事先排除底部水份和杂质,再用其它过滤设备(如离心式滤油机、压力式滤油机)充分滤除以达到真空滤油机要求的原油标准后,方可用变压器油真空滤油机进行过滤,以影响滤油机使用寿命。
5、在运行过程中,应严格监视滤油机的工作情况(如真空度、流量、温度等),还应定期检测油品处理前后的质量(击穿电压等),以监视变压器油真空滤油机的净化效果。
6、在冬季作业时管路、真空罐等部件应采用保温措施,在变电站滤油时还必须同时遵守电力工业颁发的电业安全工作规程中的有关规定。
