商诚通教您检验地坪漆膜的硬度的方法及步骤
查看: 667|回复: 0
发表于 2017-2-19 18:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
漆膜的硬度是指漆膜干燥后具有的坚实性,漆膜硬度高,可减少摩擦或碰撞的损害程度。即漆膜表面对作用其上的另一个硬度较大的物质所表现的阻力,这个阻力可以通过一定质量的负荷。     国家标准GB/T6739-1996规定了采用已经硬度标号的铅笔刮划漆膜,以铅笔的硬度标号表示漆膜硬度的测定方法。     工具/原料     从9H到6B具有不同硬度的铅笔、铅笔刀、砂纸、小推车     步骤/方法:     用铅笔刀将铅笔的木杆部分削去,将铅芯露出3mm,用砂纸将铅笔端面磨平整,边缘锐利。将铅笔与底板成45度角,以此铅笔刮划地坪漆漆膜表面。以1cm/s的速率在地坪漆漆膜面上推压,以笔芯不折断为度。直到擦伤两道以上的漆膜,则以该铅笔的硬度标号后一位硬度标号作为该地坪漆漆膜的铅笔硬度。     注意事项:每刮划一道,要对笔芯进行重新修磨。漆膜的铅笔硬度是以确定的铅笔的后一位硬度标号。
