冷冻机设备以及冷冻机设备的制冷原理
查看: 1002|回复: 0
发表于 2017-2-18 11:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷冻机设备就是通常所说的冷冻机、冰水机、冷水机、冷凝机、制冷机、水冷机,大体分为风冷式冷冻机和水冷式冷冻机两种。冷冻机设备主要都作为工业冷冻机设备用。        冷冻机设备的制冷原理是:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩,压力和温度增加,气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀或毛细管节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。水负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再通过管路回到冷冻水箱中。电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。其中还有自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根椐水温自动启停,保护等功能。
