[机械杂谈] BITEMAN模芯干燥机模芯更换特性
查看: 384|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-2-17 14:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    BITEMAN模芯干燥机采用最新模芯吸附干燥技术,利用吸附剂的吸水特性干燥压缩空气中的水份,实现干燥压缩空气的目的。
    模芯干燥机:模芯独立可拆卸更换技术
    通过对原有吸附式干燥机的优化,在保障安全性能和密封效果的前提下,将机身与模芯分离设计,模芯可进行快速更换,设备性能不受模芯更换影响。避免了吸附式干燥机在更换吸附剂时,因填充难以紧密导致干燥效果降低。
    独立模芯技术
    由吸附管、吸附剂、扩散网版、密封材料、连接构件组成,通过高频振动模芯填充机,对贝腾专用分子筛进行填充,效果更为紧密,有效解决了吸附剂的难以填充以及快速更换后性能不稳定问题。
