[机械杂谈] 振动给料机堵料怎么办?—鹤壁通用(原机电部鹤壁通用机械厂)
查看: 226|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2017-2-17 10:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电机振动给料机的给料过程是利用特制的振动电机或两台电动机带动激振器驱动给料槽沿倾斜方向作周期直线往复振动来实现,当给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时,槽中的物料被抛起,并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落在瞬间完成,由于激振源的连续激振,给料槽连续振动,槽中的物料连续向前跳跃,以达到给料的目的。鹤壁通用振动给料机 - 专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、结构简单、操作方便、不需润化、耗电量小。在振动给料机运行过程中应经常检查振幅、振动电机的电流和电机表面温度、要求前后振幅均匀、不左右摆摇、振动电机电流稳定、如发现异常情况,应立即停机处理。今天我们就来谈谈当电机振动给料机发生堵料或者不上料时该如何解决?
        1、在使用的过程中我们应该注意不可将料仓的负荷直接压在给料机的斜槽上,这样长期会导致弹簧板和连接叉发生疲劳损伤的情况,导致其中之一断裂。
        2、可能是进料过多,造成物料在机座内的堆积,遇到这种情况应立即较少进料量并保持进料均匀。
        3、给料机铁芯和衔铁之间的间隙过大或者过小造成的,若出现这种情况,都会因机器达不到正常的振幅而影响给料机的给料。
        4、可能是由于给料机各个部件之间的不协调性引起的,这些主要是由于部分部件的松动引起的。这就需要对部件进行进行调谐性的调整,把机器弹簧板压紧螺栓的压紧程度调整到最佳,使斜槽达到生产规定的振幅范围。
        我们了解了振动给料机会发生堵塞的原因后,就应在机器设备正常工作时就要注意机器的养护,才会使得其工作效率更高,使得整个生产线更加的通畅。鹤壁市通用机械电气有限公司,即原机电部鹤壁通用机械厂,60年专注提升、振动、输送设备。专业生产斗式提升机,振动给料机,仓壁振动器,布袋除尘器,皮带输送机,螺旋输送机,刮板输送机,筛分设备。定制各种非标设备,免费售前,售中,售后技术支持。
        如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com
