[机械杂谈] 普通车床的使用条件都有哪些要求
查看: 186|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-2-17 08:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    普通车床的正常使用必须满足如下条件:
      机床所处位置的电源电压波动小,环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%。
      机床位置环境要求:机床的位置应远离振源、应避免阳光直接照射和热辐射的影响,www.vtoall.com避免潮湿和气流的影响。如机床附近有振源,则机床四周应设置防振沟。否则将直接影响机床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响机床的可靠性。
      电源要求:一般普通车床安装在机加工车间,不仅环境温度变化大,使用条件差,而且各种机电设备多,致使电网波动大。因此,安装普通车床的位置,需要电源电压有严格控制。电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定。否则会影响数控系统的正常工作。
      温度条件:普通车床的环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%。一般来说,数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元件,特别是中央处理器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板产生粘结,并导致短路。
