[机械杂谈] 6136车床刀具热处理工艺操作技巧
查看: 346|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-2-17 08:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       客户购买了6136车床,刀具热处理技巧您懂得吗?厂家加工工一批零件淬火可能由三个班次完成,淬火和回火常常由两个班次完成等,加之作业人员素质参差不齐,管理措施小够完善,生产过程中经常会出现质量问题。而出现问题后,分析问题,查找原因,不仅费时、费力,有时甚至找不出真正的原因:
    1.渗碳淬火齿轮硬度低: 这种快刀斩乱麻的办法,虽不一定能找出问题的真正原因,但却解决了生产的燃眉之急。
    2.棒料淬火裂纹:在事实面前,操作人员才承认是误将该批棒料当成45钢进行了淬火。
    3.箱式电阻炉退火硬度不均匀:这个步骤需要格外注意
    4.铸铁淬火应控制微量合金元素:提高铸铁件的淬透性:就靠铸铁中微量合金元素的作用,www.vtoall.com控制好合金元素含量,才能保证热处理淬火质量。
    给大家提示下:立方氮化硼,可正常加工渗碳的淬火件,就是不能吃大刀,只得几十丝。上班时候要把控好生产管理混乱所致的没必要的故障才好。
